No prompt de comando, insere e remove hiperlinks de áreas ou para objetos selecionados.
Nota: Se houver alguma dúvida sobre a origem de um desenho que contém hiperlinks, use o comando HIPERLINK em cada objeto vinculado para exibir o link do URL. Para blocos inseridos, os URLs estão localizados dentro de cada definição de bloco. Nesse caso, abra o editor de blocos e use o comando HIPERLINK em cada objeto. Isso verificará os links de URL.
Lista de prompts
Os prompts a seguir são exibidos.
Remove
Remover o hiperlink dos objetos selecionados. Se uma seleção não existe, você pode ser solicitado a criar uma.
- Selecionar objetos
- Se o conjunto de seleção contém mais de uma hiperlink, os hiperlinks que forma encontrados são listados no prompt do comando.
- Número, hiperlink ou * para todos
- Insira um dos seguintes valores:
- Número de hiperlinks a serem removidos
- O caminho do hiperlink a ser removido
- Um asterisco (*) para remover todos os hiperlinks
O número de hiperlinks removidos é exibido no prompt do comando.
Inserir
Anexa um hiperlink a um objeto ou uma área.
- Área
Define um limite retangular e o coloca na camada chamada URLLAYER. Se essa camada não existir no desenho atual, a mesma é criada.
Nota: Para desativar a exibição dos limites retangulares de hiperlinks na área de desenho ou em suas plotagens do desenho, você deve congelar a camada URLLAYER.
- Primeiro canto. Especifica o ponto inicial do retângulo que define a área.
- Outro canto. Especifica o canto oposto da área.
- Hiperlink. Especifica o caminho para o arquivo que você deseja associar com o hiperlink. Insira o caminho completo para um arquivo local ou o URL completo para um arquivo na Internet ou pressione Enter para criar um hiperlink para uma vista nomeada no desenho atual.
- Localização nomeada. Especifica uma localização nomeada para o hiperlink, como uma vista em um desenho ou um marcador em um arquivo de processador de texto.
- Descrição. Especifica um nome descritivo para o hiperlink.
- Objeto
Especifica os objetos gráficos para anexar o hiperlink.
- Selecionar objetos. Selecione os objetos a serem associados ao hiperlink.
