LAYOUT (comando)
Cria e modifica os layouts do desenho.
Pesquisa
Os prompts a seguir são exibidos.
Inserir opção de layout [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <set>:
Nota: Muitas dessas opções estão disponíveis se clicar com o botão direito em um nome de guia de layout.
Copy
Copia um layout. Se não for fornecido um nome, o novo layout assumirá o nome do layout copiado, com um número incremental entre parênteses. A nova guia é inserida antes da guia de layout copiada.
Excluir
Exclui um layout. O layout mais recente é o padrão.
Não é possível excluir a guia Modelo. Para remover toda a geometria da guia Modelo, você deve selecionar toda essa geometria e utilizar o comando APAGAR.
Novo
Cria uma nova guia de layout. Até 255 layouts podem ser criados em um único desenho.
Os nomes de layout devem ser exclusivos. Nomes de layouts podem ter até 255 caracteres de comprimento e não fazem diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Apenas os 31 primeiros caracteres são exibidos na guia.
Template
Cria uma nova guia de layout com base em um layout existente em um arquivo de template (DWT), desenho (DWG) ou intercâmbio de desenho (DXF). Se a variável de sistema FILEDIA estiver definida como 1, uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos será exibida para a seleção de um arquivo DWT, DWG ou DXF. Depois que você selecionar um arquivo, a caixa de diálogo Insert Layouts é exibida, que lista os layouts gravados no arquivo selecionado. Após você selecionar um layout, o layout e todos os objetos do arquivo de template ou desenho especificado são inseridos no desenho atual.
Rename
Renomeia um layout. O último layout atual é utilizado como o padrão para o layout a ser renomeado.
Salvar como
Salva um layout como um arquivo de template de desenho (DWT) sem salvar nenhum objeto nomeado não usado, como blocos e camadas não usados. Em seguida, você pode usar o template para criar novos layouts nos desenhos sem ter que eliminar as informações desnecessárias.
O último layout atual é utilizado como o padrão para o layout a ser salvo como um template. Se a variável de sistema FILEDIA estiver definida como 1, será exibida uma caixa de diálogo padrão de seleção de arquivos na qual é possível especificar o arquivo de template no qual o layout deve ser salvo.
O diretório padrão de templates de layout é especificado na caixa de diálogo Opções.
Set
Torna um layout atual.
?—Listar layouts
Relaciona todos os layouts definidos no desenho.
