-ELIMINAR (comando)
Remove objetos nomeados não usados, como definições de bloco e camadas, do desenho atual usando a linha de comando.
Resumo
Remove objetos nomeados não usados do desenho atual no prompt de comando. Você pode remover somente um nível de referências aninhadas de cada vez. Repita o comando até que não haja mais objetos nomeados sem referência.
Nota: O comando ELIMINAR não removerá os objetos não nomeados, como geometria com comprimento zero ou texto vazio e objetos textom, dos blocos ou das camadas bloqueadas.
Lista de prompts
Os prompts a seguir são exibidos.
Tipos de objetos não utilizados a serem limpos
É possível especificar quais tipos de objetos nomeados não referenciados você pode remover, incluindo definições de bloco, estilos de vista de detalhe, estilos de cota, grupos, camadas, tipos de linha, materiais, estilos de linha de chamada múltipla, estilos de plotagem, formas, estilos de texto, estilos de multilinha, estilos de vista para corte, estilos de tabela, estilos visuais, aplicativos registrados, geometria de comprimento zero, objetos de texto vazios e dados de estilos de linha DGN órfãos, ou todos eles.
Insira o(s) nome(s) para limpar
Insira um nome de objeto ou * para listar os objetos.
Verificar cada nome a ser limpo?
Digite y para confirmar cada nome.
