Especifique os mapas sólido, gradiente, imagem, sol/céu ou iluminação com base em imagens (IBL) como o plano de fundo para o espaço do modelo ou uma viewport.
Controlar a exibição de sombras
Na viewport, no canto superior esquerdo, clique em Controles de estilos visuais e Gerenciador de estilos visuais.
Como alternativa, clique na guia Vistapainel Paletas (expandido)Estilos visuaisPesquisa ou guia Visualizarpainel Estilos visuaisInicializador da caixa de diálogo
No Gerenciador de estilos visuais, selecione um estilo visual diferente de Estrutura de arame 2D.
Na categoria Iluminação, ative a Intensidade do realce e defina as seguintes propriedades:
Exibir sombras
Exibir o Gerenciador de vista para definir um plano de fundo
Na viewport, no canto superior esquerdo, clique em Controles de vista e Gerenciador de vistas.
Como alternativa, clique na guia Vistapainel VistasGerenciador de vistas ou guia Visualizarpainel VistasGerenciador de vista. Pesquisa
No Gerenciador de vistas, clique no nome da vista que deseja modificar. Se a vista não for exibida, expanda o nó apropriado na lista Vistas.
Definir um sólido de plano de fundo de viewport
No Gerenciador de vistas, painel Propriedades, na categoria Geral, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Sólido.
Na caixa de diálogo Plano de fundo, na seção Opções de sólido, clique na Amostra da cor.
Na caixa de diálogo Selecionar cor, especifique a cor que deseja usar para este plano de fundo e clique em OK.
Na caixa de diálogo Plano de fundo, clique em OK para retornar ao Gerenciador de vistas.
No Gerenciador de vistas, clique em Definir como atual e em OK.
Defina um plano de fundo de viewport de gradiente
No Gerenciador de vistas, painel Propriedades, na categoria Geral, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Gradiente.
Na caixa de diálogo Plano de fundo, na seção Opções de gradiente, especifique as opções desejadas para o preenchimento de gradiente.
Marque Três cores para criar um plano de fundo com gradiente de três cores.
Clique em cada amostra de cor para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor e especificar a cor que deseja usar.
Insira um valor de rotação para o preenchimento de gradiente na caixa de texto Rotação.
Para definir uma imagem como um plano de fundo de uma viewport
No Gerenciador de vistas, painel Propriedades, na categoria Geral, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Imagem.
Na caixa de diálogo Plano de fundo, na seção Opções de imagem, clique em Procurar e especifique a imagem do plano de fundo. Clique em Abrir.
Clique em Ajustar imagem.
Na caixa de diálogo Ajustar imagem de plano de fundo, especifique as opções desejadas para a imagem e clique em OK.
Especifique a posição para a imagem ao escolher uma opção na lista suspensa Posição da imagem.
Clique em Deslocamento ou Escala para ajustar a funcionalidade dos controles deslizantes.
Clique em Manter a taxa de proporção ao dimensionar, para que a escala da imagem seja uniforme.
Arraste os controles deslizantes para ajustar o deslocamento ou a escala da imagem com base nas configurações atuais.
Ativar o Sol/Céu com o plano de fundo de uma viewport
Antes de alterar o plano de fundo, certifique-se de que a iluminação fotométrica esteja ativada.
Clique na guia Visualizarpainel Luzes (expandido)menu suspenso Unidades de iluminaçãoUnidades americanas de iluminaçãoPesquisa ou Unidades internacionais de iluminaçãoPesquisa.
A iluminação fotométrica é ativada e as unidades de iluminação americanas ou internacionais são definidas.
Após a iluminação fotométrica ser ativada, você pode ativar o Sol/Céu e especificar as configurações desejadas.
Exibir o Gerenciador de vistas.
No Gerenciador de vistas, painel Propriedades, na categoria Geral, clique no campo Substituir plano de fundo e selecione Sol e céu.
Na caixa de diálogo Ajustar plano de fundo de sol e céu, especifique as opções desejadas para o plano de fundo e clique em OK.
Clique em OK para retornar ao Gerenciador de vistas.
Definir um mapa de iluminação com base na imagem como plano de fundo de uma viewport
No Gerenciador de vistas, selecione uma vista existente ou crie uma vista nova.
Clique em Definir como atual e, em seguida, em OK.
Clique na guia Visualizarpainel Renderizar (expandido)Ambiente. Pesquisa
Na paleta Ambiente de renderização e de exposição, clique na alternância Ambiente para ativar a iluminação com base na imagem.
Clique na lista suspensa Iluminação com base em imagens e selecione uma imagem.
Selecione a opção Usar imagem IBL como plano de fundo.
Opcionalmente, arraste o controle deslizante Rotação ou insira um valor na caixa de texto Rotação para ajustar a rotação da imagem.
