O Adobe® Portable Document Format (PDF) é um formato de documentos eletrônicos comprimidos que pode ser visualizado em várias plataformas. Os arquivos PDF são amplamente utilizados para transmitir dados de desenhos através da Internet.
Há muitos comandos e métodos que podem ser usados para produzir arquivos PDF. Use estas diretrizes para selecionar o método mais apropriado.
Operação | Comando/fluxo de trabalho recomendado |
Exportar espaço do modelo ou um único layout para um arquivo PDF | Comando PLOTAR ou EXPORTARPDF |
Exportar todos os layouts de um desenho para um arquivo PDF | Comando EXPORTARPDF |
Exportar os layouts selecionados de um desenho para um arquivo PDF | Comando PUBLICAR |
Exportar espaço de modelo e layouts selecionados para PDF | Comando PUBLICAR |
Exportar múltiplos arquivos de desenho para PDF | Comando PUBLICAR |
Exportar um conjunto de folhas para um arquivo PDF | Opção Publicar para PDF no Gerenciador de conjunto de folhas |
As predefinições de PDF são grupos de configurações nomeadas que controlam o processo de criação de PDFs e são salvas como arquivos de configuração de plotadora (*.pc3). As predefinições permitem equilibrar o tamanho de arquivo com a qualidade e a funcionalidade, dependendo de como você deseja utilizar os arquivos PDF. As predefinições de PDF listadas abordam os cenários de utilizações mais típicos. No entanto, se você tiver requisitos específicos que uma predefinição não pode atender, personalize a predefinição existente e salve-a como um arquivo *.pc3 com um nome diferente.
Arquivo PC3 / predefinição de PDF | Detalhes |
DWG para PDF.pc3 | Driver para fins gerais usado no AutoCAD 2015 e versões anteriores. |
PDF do AutoCAD (documentação geral).pc3 | Driver para fins gerais apropriado para a maioria dos usos. |
PDF do AutoCAD (impressão de alta qualidade).pc3 | Cria um arquivo PDF otimizado para impressão em papel. |
PDF do AutoCAD (arquivo menor).pc3 | Cria um PDF com o menor tamanho de arquivo possível. |
PDF do AutoCAD (Web e dispositivos móveis).pc3 | Cria um arquivo PDF que suporta hiperlinks em dispositivos móveis e navegadores da Web. |
Se um visualizador de PDF não tiver acesso a uma fonte usada em um desenho, ele exibirá o texto afetado usando uma fonte substituta. Frequentemente, a fonte substituta não corresponde à fonte original. Portanto, o texto no desenho pode aparecer diferente que o texto no arquivo PDF.
Você pode impedir a substituição da fonte capturando a fonte no desenho e incorporando-a no arquivo PDF. Alternativamente, é possível converter todo o texto em geometria. A conversão de texto em geometria garante que o texto no arquivo PDF seja idêntico ao do desenho. No entanto, o tamanho do arquivo PDF aumenta e a pixelização do texto pode ocorrer quando você visualizar o arquivo PDF em um alto nível de ampliação. É possível reduzir a pixelização aumentando a qualidade da imagem raster.
