É possível usar outros produtos da Autodesk para melhorar ainda mais a qualidade de seus modelos.
Os produtos da Autodesk ® continuam aprimorando sua habilidade de compartilhar desenhos e modelos, incluindo o 3ds Max ® , 3ds Max Design, AutoCAD ® Architecture e AutoCAD ® Mechanical.
Com estes produtos, é possível efetuar maiores aprimoramentos em seus modelos. Existe a opção de abrir arquivos DWG ou DXF sem convertê-los ou pode-se usar o utilitário Gerenciador de vínculo de arquivo para criar um vínculo ao vivo com um arquivo de desenho. O 3ds Max ou 3ds Max Design oferece capacidades de animação expandida, iluminação, material e renderização, que adicionam mais recursos para polir suas apresentações gráficas.
A geometria com base no AutoCAD pode ser aberta por um produto vertical com base no AutoCAD sem necessidade de conversão. Após o modelo ser aberto, é possível usar o conjunto de recursos específicos para o produto e as ferramentas de modelagem 3D para simplificar o processo de projeto e documentação.
Se você deseja usar os dados de renderização e geometria do AutoCAD com outros produtos da Autodesk, determine os formatos de arquivo que possam ser importados no outro produto. No produto baseado no AutoCAD, utilize o comando EXPORTAR para exportar o modelo para um dos formatos de arquivo suportados. Após o arquivo ter sido exportado, utilize o recurso de abrir ou importar do outro produto para visualizar ou modificar o arquivo.
