As restrições de cota mantêm as distâncias e ângulos especificados entre objetos geométricos ou pontos em objetos.
Por exemplo, você pode especificar que o comprimento de uma linha sempre deve permanecer em 6.00 unidades, que a distância vertical entre dois pontos será mantida em 1.00 unidades e que um círculo sempre deve permanecer com 1.00 unidades de diâmetro.
Quando você aplica uma restrição de cota em um objeto, uma variável de restrição é automaticamente criada para armazenar o valor da restrição. Por padrão, estes são nomes atribuídos como d1 ou dia1, mas podem ser renomeados no Gerenciador de parâmetros.
As restrições de cota podem ser criadas em uma das seguintes formas:
As formas têm diferentes propósitos. Além disso, qualquer restrição dinâmica ou de anotação, pode ser convertida para um parâmetro de referência.
Por padrão, as restrições de cota são dinâmicas. Elas são ideais para o desenho paramétrico normal e para as tarefas do projeto.
As restrições dinâmicas têm as seguintes características:
Caso seja necessário controlar o estilo da cota de restrições dinâmicas ou se for necessário plotar restrições de cota, use a paleta Propriedades para alterar as restrições dinâmicas para restrições de anotação.
As restrições de anotação são úteis quando você deseja que uma restrição de cota tenha as seguintes características:
Após plotar, é possível usar a paleta de Propriedades para converter as restrições de anotação de volta em restrições dinâmicas.
Uma parâmetro de referência é uma restrição de cota conduzida, dinâmica ou de anotação. Isto significa que ela não controla a geometria associada, mas reporta uma medição similar a um objeto de cota.
Você pode usar parâmetros de referência como uma forma conveniente de exibir medições que de outra forma teria que calcular. Por exemplo, a largura na ilustração é restringida por uma restrição de diâmetro, dia1 e pela restrição linear, d1. O parâmetro de referência, d2 exibe a largura total, mas não a restringe. As informações textuais em um parâmetro de referência são sempre exibidas entre parênteses.
É possível definir a propriedade Referência na paleta Propriedades para converter um restrição dinâmica ou de anotação em um parâmetro de referência.
Não é possível alterar um parâmetro de referência de volta para uma restrição de cota, se, fazer causará uma restrição maior da geometria.
