Recorta a exibição de uma subjacência PDF selecionada de acordo com um limite especificado.
Pesquisa
O limite de corte determina a parte de uma imagem fora do limite que está oculto. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema FRAME.
O limite especificado deve estar em um plano paralelo à subjacência PDF.
Dica: Use o comando genérico CORTAR para cortar imagens, referências externas, viewports e subjacências.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar PDF a ser cortado
Especifica qual subjacência você deseja modificar.
Ativar
Ativa o corte e exibe a subjacência PDF cortada para o limite anteriormente definido.
Off
Desativa o corte e exibe toda a subjacência e quadro PDF.
Se você recorta novamente a subjacência PDF quando o corte está desativado, o corte é automaticamente reativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Excluir
Remove um limite de corte predefinido e reexibe a subjacência original completa.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Nota: Você somente pode criar um novo limite de corte para uma subjacência PDF selecionada, quando o limite antigo é excluído.
Selecionar polilinha. Define o limite com a polilinha selecionada. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
Poligonal.Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Retangular.Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverter corte.Inverte o modo do limite de corte: os objetos são cortados fora ou dentro do limite.
