O objetivo de um menu de imagens lado a lado é fornecer uma imagem que pode ser selecionada em vez de texto. Você pode criar, editar ou adicionar imagens lado a lado e slides de imagens lado a lado.
Uma caixa de diálogo imagens lado a lado, exibe imagens em grupos de 20, com uma caixa de listagem de rolagem que contém os nomes de arquivos de slide associados ou do texto relacionado. Se uma caixa de diálogo lado a lado contém mais de 20 slides, os slides adicionais são adicionados em uma nova página. Os botões Avançar e Voltar são ativados para que você possa navegar pelas páginas de imagens.
A seguir se encontra um exemplo de um menu de imagem lado a lado.
Você define um menu de imagem lado a lado no editor Personalizar interface do usuário (CUI). A tabela a seguir mostra as propriedades para um menu de imagem lado a lado.
Propriedades para o menu de imagem lado a lado Layout de viewports lado a lado |
Item do painel Propriedades |
Descrição |
Exemplo |
Nome |
Sequência de caracteres que é usada como o título da caixa de diálogo. |
Descrição |
Texto que descreve um elemento e não aparece na interface do usuário. |
Aliases |
Especifica os aliases para o menu de imagem lado a lado. Clique no botão […] para abrir a caixa de diálogo Aliases. Cada alias no arquivo CUIx deve ser único e utilizado para fazer referência ao menu de imagem lado a lado de forma programática. |
image_vporti |
A tabela a seguir mostra as propriedades para um slide de imagem lado a lado.
Propriedades dos quatro: slide lado a lado igual no menu de imagem lado a lado Layout de viewports lado a lado |
Descrição |
Exemplo |
Nome |
Sequência exibida na caixa de listagem no lado esquerdo da caixa de diálogo menu lado a lado de imagem. A sequência de caracteres deve incluir caracteres alfanuméricos sem nenhuma pontuação exceto um hífen (-) ou sublinhado (_). |
Four: Equal |
Nome do comando |
Texto que contém o nome do comando como ele aparece no painel Lista de comandos. |
Tiled Viewports, Four: Equal |
Descrição |
Texto usado para descrever um elemento; não aparece na interface do usuário. |
Macro |
A macro de comando. Ela segue a sintaxe padrão de macro. |
^C^C(ai_tiledvp 4 nil) |
ID do elemento |
Um identificador que identifica de forma única um comando. |
MM_0427 |
Biblioteca de slides |
Um arquivo composto de vários slides e criado com o utilitário slidelib.exe. |
acad |
Rótulo do slide |
Nome do slide contido no arquivo de biblioteca de slides ou uma imagem de slide que é armazenado separadamente. |
vport-4 |
Você pode utilizar qualquer slide gerado pelo aplicativo como uma imagem. Não se esqueça disso ao preparar slides para um menu de imagens lado a lado.
As imagens são exibidas com uma proporção entre eixos de 3:2 (3 unidades de largura por 2 unidade de altura). Se seu desenho tem uma proporção entre eixos diferente, pode ser difícil produzir slides de imagem que são centralizados no menu de imagens lado a lado. Se você trabalha dentro de uma viewport de layout que tem uma proporção entre eixos de 3:2, você pode posicionar a imagem e assegurar-se de que ela irá parecer a mesma quando é exibida no menu de imagens lado a lado.
