É possível executar um comando digitando seu nome no prompt de comando ou executando-o na interface do usuário, como um botão na faixa de opções ou um item de um menu de atalho. É possível personalizar e organizar os comandos executados na interface do usuário para se alinharem aos fluxos de trabalho do desenho e às normas de CAD.
Comandos a serem criados ou gerenciados da seguinte forma:
A tabela a seguir lista as propriedades que definem um comando.
Propriedade |
Descrição |
Personalizável com |
Exemplo |
Editor CUI |
Editor de macros de comandos |
Nome |
Especifica a sequência de caracteres que é usada como o nome inicial do elemento quando o comando é adicionado à interface de usuário ou como parte de uma dica de ferramenta. |
X |
X |
Escala |
Descrição |
Especifica a sequência de caracteres que é exibida como parte de uma dica de ferramenta básica para o comando. |
X |
X |
Amplia ou reduz os objetos selecionados, mantendo as mesmas proporções do objeto após o redimensionamento. |
Arquivo de ajuda estendida |
Especifica o nome de arquivo XAML e o ID de ajuda no arquivo que define a dica de ferramenta estendida para o comando. Nota: As dicas de ferramentas estendidas são atribuídas internamente para todos os comandos padrão.
X |
Nome de exibição do comando |
Especifica a sequência de caracteres que contém o nome do comando do AutoCAD que está relacionado à macro atribuída ao comando. |
X |
ESCALA |
Macro |
Especifica a macro que será executada quando o comando for utilizado a partir da interface do usuário. |
X |
X |
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale) |
Indicadores |
Especifica as palavras-chave associadas a um comando. Os indicadores fornecem informações adicionais para a pesquisa ao utilizar a caixa Pesquisar no menu do aplicativo. |
X |
ID de elemento |
Especifica o identificador que identifica de forma única o comando. |
X |
ID_Scale |
Imagem pequena |
Especifica o ID de recurso ou um nome de arquivo para a imagem de recurso pequena (16 x 16). |
X |
RCDATA_16_SCALE |
Imagem grande |
Especifica o ID de recurso ou um nome de arquivo para a imagem de recurso grande (32 x 32). |
X |
X |
RCDATA_32_SCALE |
