Sobre como personalizar barras de ferramentas
Algumas das mais simples personalizações de barras de ferramentas podem tornar suas tarefas de desenho mais eficientes.
É possível adicionar ou remover botões utilizados com frequência e reorganizar botões e barras de ferramentas. Você também pode criar suas próprias barras de ferramentas e barras de ferramentas desdobráveis e criar ou alterar a imagem de botão associada com um comando. Ao criar uma barra de ferramentas, você pode criar uma barra de ferramentas do zero, criar uma cópia de uma barra de ferramentas existente, ou criar uma barra de ferramentas de um menu suspenso existente. Itens de submenu não são incluídos quando uma barra de ferramentas é criada de um menu suspenso.
Nota: Quando você cria uma barra de ferramentas, deverá determinar em qual espaço de trabalho deseja exibir a barra de ferramentas. Por padrão, a nova barra de ferramentas é exibida em todos os espaços de trabalho.
A tabela a seguir mostra as propriedades da barra de ferramentas Standard, como aparecem no painel Propriedades.
Propriedades da barra de ferramentas Padrão
Item do painel Propriedades
Descrição
Exemplo
Nome
Sequência usada como a legenda para a barra de ferramentas.
Padrão
Descrição
Texto usado para descrever um elemento; não aparece na interface do usuário.
Barra de ferramentas Padrão
Exibição padrão
Especifica se barra de ferramentas será exibida na primeira vez que o arquivo CUIx for carregado como um arquivo de personalização parcial.
Adicionar aos espaços de trabalho
Orientação
Especifica se a barra de ferramentas é flutuante ou encaixada (topo, inferior, esquerda ou direita) na primeira vez que o arquivo CUIx é carregado.
Superior
Local X padrão
Especifica o local da borda esquerda da tela onde a barra de ferramentas aparece quando for flutuante, ou o local onde é encaixada. Se encaixada, um valor de 0 indica o local mais a esquerda em uma área encaixada.
0
Local Y padrão
Especifica o local da borda superior da tela onde a barra de ferramentas aparece quando for flutuante, ou o local onde é encaixada. Se encaixada, um valor de 0 indica o local mais no topo em uma área encaixada.
0
Linhas
Especifica o número de linhas de itens na barra de ferramentas que são exibidos quando a barra de ferramentas for flutuante.
1
Aliases
Especifica os aliases para a barra de ferramentas. Clique no botão […] para abrir a caixa de diálogo Aliases. Cada alias no arquivo CUIx deve ser único e é utilizado para referenciar a barra de ferramentas de forma programática.
TB_STANDARD, Padrão
ID de elemento
Um identificador que identifica de forma única a barra de ferramentas.
ID_TbStandard
Nota: As propriedades Ativado por padrão, Orientação, Localização X padrão, Localização Y padrão, e Linhas, são utilizadas somente na primeira vez que o arquivo CUIx é carregado e quando nenhum espaço de trabalho padrão está definido. Após uma barra de ferramentas ser carregada pela primeira vez, um espaço de trabalho é usada para controlar a propriedade Aparência de uma barra de ferramentas.
Ao criar uma nova barra de ferramentas, a primeira tarefa necessária é a de fornecer um nome para a mesma. Uma nova barra de ferramentas não tem nenhum comando ou controle atribuídos à mesma. Se uma barra de ferramentas não contém comandos ou controles, ela é ignorada pelo programa até que você adicione ou menos um comando ou controle na mesma. Você adiciona comandos e controles em uma barra de ferramentas ao arrastar um comando ou controle de uma barra de ferramentas existente ou do painel Lista de comandos e soltando-o em uma barra de ferramentas.
Uma vez que um comando ou controle tenha sido adicionado à barra de ferramentas, você pode alterar o texto exibido na dica de ferramenta quando o cursor passa sobre o botão ao ajustar as propriedades Nome e Descrição que são exibidas no painel Propriedades.
Criar painéis da faixa de opções por meio de barras de ferramentas
Um painel da faixa de opções pode ser criado de uma barra de ferramentas ao arrastar barras de ferramentas existentes do nó de barra de ferramentas sob o painel Personalizações em <nome do arquivo> para o nó de painéis no nó da faixa de opções, no painel Personalizações em <nome do arquivo>. Quando a barra de ferramentas é solta, você é solicitado a converter uma cópia da barra de ferramentas em um painel da faixa de opções.
