Referência de propriedades de nomes de objetos da ação de clique duplo.
A propriedade Nome do objeto de uma ação de clique duplo deve ser um nome de formato válido de intercâmbio de desenho DXF ™ ou um dos nomes especiais.
Há algumas exceções quanto a quando o nome DXF não é utilizado para a propriedade Nome do objeto para uma ação de clique duplo. Estas exceções se aplicam aos objetos que normalmente utilizam o nome INSERIR DXF. Por exemplo, a ação de clique duplo que funciona com os blocos dinâmicos que contém um ou mais atributos utiliza o nome de objeto ATTDYNBLOCKREF.
A tabela a seguir mostra os nomes de objetos e DXF para muitos dos objetos normalmente encontrados em um desenho.
Nomes DXF para objetos normalmente utilizados
Nome DXF
Descrição
FACE3D
face 3D (somente AutoCAD)
3DSOLID
Sólido 3D (sólidos 3D primitivos e complexos) (somente AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
Objeto de tipo desconhecido
ACDBPOINTCLOUD
Nuvem de pontos (somente AutoCAD)
ACDBPOINTCLOUDEX
ARCO
Arco de 3 pontos
MATRIZ
Matriz associativa
ATTDEF
Definição de atributo que não está definida em um bloco
ATTRIB
Atributo definido em um bloco
CORPO
Corpo (somente AutoCAD)
CAMERA
Câmera (somente AutoCAD)
CIRCLE
Círculo
DGNUNDERLAY
Subjacência de arquivo DGN
DIMENSION
Cotas (todos os objetos de cota)
DWFUNDERLAY
Subjacência de arquivo DWF
ELLIPSE
Elipse e arco elíptico
EXTRUDEDSURFACE
Superfície extrudada 3D
IMAGEMMAPAGEO
Mapa geográfico
HACHURA
Hachura e preenchimento de gradiente
HELIX
Espiral 2D ou 3D (somente AutoCAD)
Imagem raster
INSERIR
Os nomes de objeto para os diferentes tipos de objetos de referência de bloco são:
ATTBLOCKREF
Referência de bloco com atributos
ATTDYNBLOCKREF
Referência de bloco dinâmico com atributos
BLOCKREF
Referência de bloco sem atributos
CENTERMARK
Marca de centro
CENTERLINE
Linha central
DYNBLOCKREF
Referência de bloco dinâmico sem atributos
REFEX
Referência externa (refex)
LINHACHAM
Linha de chamada herdada
LIGHT
Luz puntiforme, luz de holofote, luz de rede e luz distante (somente AutoCAD)
LINHA
Linha
LOFTEDSURFACE
Superfície elevada 3D (somente AutoCAD)
LWPOLYLINE
Polilinha de espessura de linha
MLINHA
Linha de chamada múltipla (somente AutoCAD)
TEXTOM
Texto de múltiplas linhas
LINHA DE CHAMADA MÚLTIPLA
PDFUNDERLAY
Subjacência de arquivo PDF
PLANESURFACE
Superfície plana (somente AutoCAD)
POINT
Ponto
POLYLINE
Polilinha 2D ou 3D
POSITIONMARKER
Marcador de posição da localização geográfica
RAY
Raio
REGION
Região 2D
REVOLVEDSURFACE
Superfície revolta 3D (somente AutoCAD)
SECTIONOBJECT
Objeto de corte (somente AutoCAD)
SHAPE
Inserção de forma
SOLIDO
Sólido 2D
SPLINE
Curva B-spline
SWEPTSURFACE
Superfície varrida 3D (somente AutoCAD)
TABLE
Tabela
TEXTO
Texto de linha única
TOLERANCE
Tolerância geométrica
TRACAR
Traço herdado
VIEWPORT
Viewport flutuante
COBERTURA
Cobertura
LINHAINF
Linha de construção
Nota: Se mais de um objeto for selecionado ou se um tipo de objeto não estiver associado a uma ação de clique duplo, o comando padrão usado será PROPERTIES.
