MLINHA (DXF)
Os códigos de grupo a seguir se aplicam às entidades de mlinha.
Códigos de grupo de mlinha
Código de grupo
Descrição
100
Marcador de subclasse (AcDbMline)
2
Seqüência de até 32 caracteres. O nome do estilo usado para esta mlinha. Uma entrada para este estilo deve existir no dicionário MLINESTYLE.
Não altere este campo sem também atualizar a entrada associada no dicionário MLINESTYLE
340
Manipulador de indicador/ID do objeto MLINESTYLE
40
Fator de escala
70
Justificação:
0 = Superior
1 = Zero
2 = Inferior
71
Sinalizadores (valores codificados por bits):
1 = Possui ao menos um vértice (código 72 é maior que 0)
2 = Fechado
4 = Suprimir limite inicial
8 = Suprimir limite final
72
Número de vértices
73
Número de elementos na definição MLINESTYLE
10
Ponto inicial (no WCS)
DXF: valor de X, APP: ponto 3D
20, 30
DXF: Y e Z de valores de ponto inicial (no WCS)
210
Direção de extrusão (opcional; padrão = 0, 0, 1)
DXF: valor de X; APP: vetor 3D
220, 230
DXF: Y e Z valores de direção de extrusão (opcional)
11
Coordenadas do vértice (várias entradas, uma entrada para cada vértice) DXF: valor de X; APP: ponto 3D
21, 31
DXF: Y e Z os valores das coordenadas do vértice
12
Vetor de direção do segmento iniciado em seu vértice (várias entradas; um para cada vértice)
22, 32
DXF: Y e Z valores do vetor de direção do segmento iniciado no vértice
13
Vetor de direção de chanfro no vértice (várias entradas: um para cada vértice)
23, 33
DXF: Y e Z valores do vetor de direção de chanfro
74
Número de parâmetros para este elemento (repete para cada elemento no segmento)
41
Parâmetros do elemento (repete com base no código anterior 74)
75
Número de parâmetros de preenchimento de área para este elemento (repete para cada elemento no segmento)
42
Parâmetros de preenchimento de área (repete com base no código anterior 75)
A parametrização do código de grupo 41 é uma lista de valores reais, um real por código de grupo 41. A lista pode conter zero ou mais itens. O valor 41 do código de grupo é a distância entre os vértices ao longo de um segmento de chanfro vetorial para o ponto em que a linha de chanfro do caminho do elemento efetua a intersecção com o vetor. O próximo valor 41 do código de grupo é a distância ao longo da linha do elemento a partir do ponto do caminho definido pelo primeiro grupo 41 para o real início da linha do elemento. O próximo é a distância entre o início do elemento de linha para a primeira quebra (ou corte) no elemento de linha. Os valores 41 dos códigos de grupo sucessivos continuam a listar os pontos de início e fim do elemento de linha para o segmento de mlinha. Os tipos de linha não afetam as listas do grupo 41.
A parametrização do código de grupo 42 também é uma lista de valores reais. Similar à parametrização 41, descreve a parametrização de preenchimento de área para este segmento de mlinha. Os valores são interpretados de forma idêntica aos parâmetros 41 e quando utilizado como um todo para todos os elementos de linha no segmento de mlinha, definir o limite da área de preenchimento para o segmento de mlinha.
Um exemplo comum de utilização do mecanismo do código de grupo 42 é quando uma mlinha sem preenchimento cruza sobre uma mlinha preenchida e a mledit é utilizada para gerar o preenchido de mlinha para aparecer sem preenchimento na área de interseção. Isso iria resultar em dois grupos de 42s para cada elemento de linha no segmento mlinha afetado; um para o preenchimento parar e um para iniciar o preenchimento.
O código de grupo 2 em entidades de mlinha e objetos de estilo de mlinha são campos redundantes. Estes grupos não devem ser modificados sob nenhuma circunstância, embora seja seguro para ler e usar seus valores. Para corrigir os campos e modificá-los faça o que se segue:
Mlinha
O grupo 340 no mesmo objeto, indica o objeto MLINESTYLE correto.
Estilo de mlinha
O valor de grupo 3 no dicionário ESTILO DE MLINHA, que precede ao grupo 350 que tem o manipulador ou nome de entidade de estilo de mlinha atual.
