TEXTOM (DXF)
Os códigos de grupo a seguir se aplicam às entidades de textom.
Códigos de grupo textom
Código de grupo
Descrição
100
Marcador de subclasse (AcDbMText)
10
Ponto de inserção
DXF: valor de X; APP: ponto 3D
20, 30
DXF: Y e Z de valores de ponto de inserção
40
Altura do texto nominal (inicial)
41
Largura do retângulo de referência
71
Ponto de vínculo:
1 = Superior esquerda
2 = Superior central
3 = Superior direita
4 = Meio esquerda
5 = Meio central
6 = Meio direita
7 = Inferior esquerda
8 = Inferior central
9 = Inferior direita
72
Direção de desenho:
1 = Da esquerda para a direita
3 = Superior para Inferior
5 = Por estilo (a direção do fluxo é herdada do estilo de texto associado)
1
Sequência de texto. Se a sequência de texto for menor do que 250 caracteres, todos os personagens aparecem no grupo 1. Se a sequência de texto for maior do que 250 caracteres, a seqüência de caracteres é dividida em blocos de 250 caracteres, que aparecem em um ou mais grupos de códigos 3. Se os códigos de grupo 3 forem utilizados, o último grupo é um grupo 1 e tem menos de 250 caracteres
3
Texto adicional (sempre em blocos de 250 caracteres) (opcional)
7
Nome de estilo de texto (PADRÃO se não for fornecido)(opcional)
210
Direção de extrusão (opcional; padrão = 0, 0, 1)
DXF: valor de X; APP: vetor 3D
220, 230
DXF: Y e Z valores de direção de extrusão (opcional)
11
vetor de direção do eixoX(em WCS)
Um código de grupo 50 (ângulo de rotação em radianos) fornecido como entrada DXF é convertido para o vetor de direção equivalente (se tanto o código 50 quanto os códigos 11, 21, 31 forem fornecidos, o último prevalece). Isto é fornecido como uma conveniência para conversões de objetos de texto
21, 31
DXF: Y e Z de valores do vetor de direção do eixo X (para o WCS)
42
Largura horizontal dos caracteres que compõem a entidade textom. Este valor será sempre igual ou menor que o valor de código de grupo 41 (somente leitura, ignorado se fornecido)
43
Altura vertical da entidade textom (somente leitura, ignorado se fornecido)
50
Ângulo de rotação em radianos
73
O estilo de espaçamento de linha de textoM (opcional):
1 = Pelo menos (caracteres mais altos irão substituir)
2 = Exato (caracteres mais altos não irão substituir)
44
Fator de espaçamento de linha do textom (opcional):
Porcentagem de padrão do espaçamento de linha (3-em-5) a ser aplicada. Os valores válidos variam de 0,25 a 4,00
90
Configuração de preenchimento do plano de fundo:
0 = Preenchimento do plano de fundo desativado
1 = Usar cor de preenchimento do plano de fundo
2 = Usar cores de janela de desenho como cor de preenchimento do plano de fundo
420 - 429
Cor do plano de fundo (se cor RGB)
430 - 439
Cor de plano de fundo (se nome de cor)
45
Escala da caixa de preenchimento (opcional):
Determina quanta borda existe em torno do texto.
63
Cor de preenchimento do plano de fundo (opcional):
Cor a usar para o preenchimento do plano de fundo quando o código de grupo 90 é 1.
441
Transparência da cor de preenchimento do plano de fundo (não disponível)
75
Tipo de coluna
76 Contagem de colunas
78 Coluna de fluxo invertido
79 Autoheight de coluna
48 Largura da coluna
49 Espaçamento entre colunas
50 Alturas de coluna; este código é seguido por uma contagem de colunas (Int16) e, a seguir, o número das alturas das colunas.
Os dados estendidos com a ID do aplicativo " DCO15" podem seguir uma entidade TEXTOM. Contém informações relacionadas com ao recurso dbConnect.
