HACHURA (DXF)
Os códigos de grupo a seguir se aplicam a entidades de hachura do PolígonoM.
Códigos de grupo de hachura
Código de grupo
Descrição
100
Marcador de subclasse (AcDbHatch)
10
Ponto de elevação (OCS)
DXF: valor de X = 0; APP: ponto 3D (X e Y sempre são iguais a 0, Z representa a elevação)
20, 30
DXF: valores Y e Z do ponto de elevação (no OCS)
Valor de Y = 0, Z representa a elevação
210
Direção de extrusão (opcional; padrão = 0, 0, 1)
DXF: valor de X; APP: vetor 3D
220, 230
DXF: valores Y e Z da direção de extrusão
2
Nome do padrão de hachura
70
Sinalizador de preenchimento sólido (0 = preenchimento padrão; 1= preenchimento sólido); para PolígonoM, a versão do PolígonoM
63
Cor de preenchimento de padrão do PolígonoM, como o ACI
71
Sinalizador de associatividade (0 = não associativo; 1 = associativo); para PolígonoM, com sinalizador de preenchimento sólido (0 = não tem preenchimento sólido; 1 = tem preenchimento sólido)
91
Número de caminhos de limite (ciclos)
varia
Dados do caminho de limite. Repete o número de vezes especificado pelo código 91. Ver dados de caminho de limite
75
Estilo de hachura:
0 = Área de “paridade ímpar” de hachura (estilo normal)
1 = Somente área de hachura externa (estilo externo)
2 = Hachura através de toda a área (ignorar estilo)
76
Tipo de padrão de hachura:
0 = Definido pelo usuário
1 = Predefinido
2 = Personalizado
52
Ângulo do padrão de hachura (somente preenchimento padrão)
41
Escala ou espaçamento do padrão de hachura (somente preenchimento padrão)
73
Para PolígonoM, sinalizador de anotação de limite:
0 = limite não é um limite de anotação
1 = limite é um limite de anotação
77
Sinalizador duplo de padrão de hachura (somente preenchimento padrão):
0 = não duplo
1 = duplo
78
Número de linhas de definição padrão
varia
Dados de linha padrão. Repete o número de vezes especificado pelo código 78. Consulte Dados padrão
47
Tamanho de pixel usado para determinar a densidade para executar várias operações de intersecção e de conversão de raio em computação padrão de hachura para hachuras associativas e hachuras criadas com o método Flood de hachura
98
Número de pontos de propagação
11
Para PolígonoM, vetor de deslocamento
99
Para PolígonoM, número de caminhos de limite degenerados (ciclos), onde um caminho de limite degenerado é uma borda que é ignorada pela hachura
10
Ponto de propagação (no OCS)
DXF: valor de X, APP: ponto de 2D (múltiplas entradas)
20
DXF: valor Y do ponto de propagação (no OCS); (múltiplas entradas)
450
Indica a hachura sólida ou o gradiente; se hachura sólida, os valores para os códigos restantes serão ignorados, mas deverão estar presente. Opcional; se o código 450 estiver no arquivo, os seguintes códigos deverão estar no arquivo: 451, 452, 453, 460, 461, 462 e 470. Se o código 450 não estiver no arquivo, os seguintes códigos deverão estar no arquivo 451, 452, 453, 460, 461, 462 e 470
0 = Hachura sólida
1 = Gradiente
451
O zero está reservado para uso futuro
452
Grava o modo em que as cores são definidas e é utilizado apenas pelo código de diálogo:
0 = Gradiente de duas cores
1 = Gradiente de uma cor
453
Número de cores:
0 = Hachura sólida
2 = Gradiente
460
Ângulo de rotação em radianos para gradientes (padrão = 0, 0)
461
Definição de gradiente; corresponde à opção Centralizada na guia Gradiente da caixa de diálogo Hachura de limite e Preenchimento. Cada gradiente tem duas definições, deslocada e não deslocada. Um valor Deslocada descreve a mistura das duas definições que devem ser usadas. Um valor de 0,0 significa que apenas a versão não deslocada deverá ser usada, e um valor de 1,0 significa que apenas a versão deslocada deverá ser usada.
462
O valor de tonalidade da cor usado pelo código de diálogo (padrão = 0, 0, intervalo é de 0,0 a 1,0). O valor de tonalidade da cor é uma cor gradiente e controla o grau de tonalidades na caixa de diálogo quando o código do grupo Hachura 452 é definido como 1.
463
Reservado para uso futuro:
0 = Primeiro valor
1 = Segundo valor
470
Sequência (padrão = LINEAR)
