Os códigos de grupo a seguir se aplicam à todos os tipos de entidades de dimensão.
Códigos de grupo de dimensão comum |
Código de grupo |
Descrição |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbDimension) |
280 |
Número de versão: 0 = 2010 |
2 |
Nome do bloco que contém as entidades que compõem a imagem de dimensão |
10 |
Ponto de definição (no WCS) DXF: valor de X; APP: ponto 3D |
20, 30 |
DXF: Y e Z de valores de ponto de definição (no WCS) |
11 |
Ponto do meio do texto de dimensão (no OCS) DXF: valor de X; APP: ponto 3D |
21, 31 |
DXF: Y e Z de valores de ponto médio do texto de dimensão (no OCS) |
70 |
Tipo de dimensão: Os valores 0-6 são valores inteiros que representam o tipo de dimensão. Os valores 32, 64, 128 são os valores de bit, que são adicionados aos valores inteiros (o valor 32 é sempre definido em R13 e versões posteriores) 0 = Alternada, horizontal ou vertical 1 = Alinhada 2 = Angular 3 = Diâmetro 4 = Raio 5 = Angular de 3 pontos 6 = Inferior 32 = Indica que a referência de bloco (código de grupo 2) é referenciado por esta dimensão única 64 = tipo inferior. Este é um valor de bit (bit 7) utilizado somente com valor inteiro 6. Se configurado, o inferior é tipo-X; se não, é tipo-Y 128 = Este é um valor de bit (8 bit) que adicionou ao outro grupo 70 valores se o texto de dimensão tem sido posicionada em um local definido pelo usuário, ao invés de na localização padrão |
71 |
Ponto de vínculo: 1 = Superior esquerda 2 = Superior central 3 = Superior direita 4 = Meio esquerda 5 = Meio central 6 = Meio direita 7 = Inferior esquerda 8 = Inferior central 9 = Inferior direita |
72 |
O estilo de espaçamento de linhas do texto de dimensão (opcional): 1 (ou ausente) = Pelo menos (caracteres mais altos serão substituídos) 2 = Exato (caracteres mais altos não serão substituídos) |
41 |
Fator de espaçamento de linhas do texto de dimensão (opcional): Porcentagem de padrão do espaçamento de linha (3-em-5) a ser aplicada. Os valores válidos variam de 0,25 a 4,00 |
42 |
Medição real (opcional; valor somente leitura) |
1 |
Texto de dimensão inserido de forma explícita pelo usuário. Opcional; padrão é a medição. Se nulo ou “<>”, a medida da dimensão é desenhada como o texto, se "" (um espaço em branco), o texto é suprimido. Qualquer outra coisa é desenhado como o texto |
53 |
O código de grupo opcional 53 é o ângulo de rotação do texto de dimensão de sua orientação padrão (a direção da linha de dimensão) (opcional) |
51 |
Todos os tipos de dimensão possuem um código de grupo opcional 51, que indica a direção horizontal para a entidade de dimensão. A entidade de dimensão determina a orientação do texto e as linhas de dimensão horizontais, verticais e dimensões lineares alternadas Este valor de grupo é negativo do ângulo entre o eixo X do OCS e o eixo X do UCS. É sempre no plano XY da OCS |
210 |
Direção de extrusão (opcional; padrão = 0, 0, 1) DXF: valor de X; APP: vetor 3D |
220, 230 |
DXF: Y e Z valores de direção de extrusão (opcional) |
3 |
Nome do estilo da dimensão |
Os dados estendidos que pertencem a ID do aplicativo "ACAD " segue uma entidade de dimensão se quaisquer substituições de dimensões foram aplicadas à entidade.
Para todos os tipos de dimensão, os códigos de grupo a seguir representam os pontos WCS 3D:
Para todos os tipos de dimensão, os códigos de grupo a seguir representam os pontos OCS 3D:
