Os códigos de grupo a seguir aplicam-se às entidades defatrib (definição de atributo). Além dos códigos de grupo descritos aqui, consulte os Códigos de grupos comuns das entidades.
Códigos de grupo defatrib |
Código de grupo |
Descrição |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbText) |
39 |
Espessura (opcional; padrão= 0) |
10 |
Primeiro ponto de alinhamento (no OCS) DXF: valor de X, APP: ponto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y e Z do ponto inicial do texto (no OCS) |
40 |
Altura do texto |
1 |
Valor padrão (sequência) |
50 |
Rotação do texto (opcional; padrão = 0) |
41 |
Fator de escala X relativa (largura) (opcional; padrão= 1). Este valor também é ajustado quando o texto do tipo ajustável é utilizado |
51 |
Ângulo oblíquo (opcional; padrão= 0) |
7 |
Nome de estilo de texto (opcional, padrão = STANDARD) |
71 |
Sinalizadores de geração de texto (opcional; padrão = 0); consulte os códigos de grupo TEXTO |
72 |
Tipo de justificação de texto horizontal (opcional; padrão = 0); consulte os códigos de grupo TEXTO |
11 |
Segundo ponto de alinhamento (no OCS) (opcional) DXF: valor de X, APP: ponto 3D Somente significativo se os valores de grupo 72 ou 74 forem diferente de zero |
21, 31 |
DXF: valores Y e Z do segundo ponto de alinhamento (OCS)(opcional) |
210 |
Direção de extrusão (opcional; padrão = 0, 0, 1) DXF: valor de X; APP: vetor 3D |
220, 230 |
DXF: valores Y e Z da direção de extrusão |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbAttributeDefinition) |
280 |
Número de versão: 0 = 2010 |
3 |
Sequência de caracteres do prompt |
2 |
Sequência de caracteres do identificador (não pode conter espaços) |
70 |
Sinalizadores de atributos: 1 = O atributo é invisível (não aparece) 2 = Este é um atributo constante 4 = A verificação é necessário na entrada desse atributo 8 = O atributo está predefinido (nenhum prompt durante a inserção) |
73 |
Comprimento do campo (opcional; padrão = 0) (não utilizado no momento) |
74 |
Tipo de justificação de texto vertical (opcional, padrão = 0); consulte o código 73 em TEXTO |
280 |
Sinalizador de posição de bloqueio. Bloqueia a posição do atributo dentro da referência de bloco |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbXrecord) |
280 |
Duplicar sinalizador de clonagem de gravação (determina como mesclar entradas duplicadas): 1 = Manter existente |
70 |
Sinalizador de TextoM: 2 = atributo de multilinha 4 = definição de atributo de múltiplas linhas constante |
70 |
Sinalizador isReallyLocked: 0 = desbloqueado 1 = bloqueada |
70 |
Número de atributos secundários ou definições de atributo |
340 |
ID do ponteiro dureo de atributos secundários ou definições de atributos |
10 |
Ponto de alinhamento de atributo ou definição do atributo DXF: valor de X; APP: ponto 3D |
20,30 |
DXF: valores Y e Z de ponto de inserção |
40 |
escala de anotação atual |
2 |
atributo ou sequência de caracteres do identificador dedefinição de atributos |
0 |
Tipo de entidade (MTEXT) |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbEntity) |
67 |
Ausente ou zero indica que a entidade está no espaço do modelo. 1 indica que a entidade está no espaço do papel (opcional) |
8 |
Nome da camada |
100 |
Marcador de subclasse (AcDbMText) |
10 |
Ponto de inserção DXF: valor de X; APP: ponto 3D |
20,30 |
40 |
Altura do texto nominal (inicial) |
41 |
Largura do retângulo de referência |
46 |
Altura de anotação definida |
71 |
Ponto de vínculo: 1 = Superior esquerda; 2 = Superior central; 3 = Superior direita 4 = Meio esquerdo; 5 = Meio central; 6 = Meio direito 7 = Inferior esquerda; 8 = Inferior central; 9 = Inferior direita |
72 |
Direção de desenho: 1 = Da esquerda para a direita 3 = Superior para Inferior 5 = Por estilo (a direção do fluxo é herdada do estilo de texto associado) |
1 |
Sequência de texto Se a sequência de texto for menor que 250 caracteres, os caracteres aparecerão no grupo 1. Se a sequência de texto for maior que 250 caracteres, a sequência de caracteres será dividida em blocos de 250 caracteres, que aparecem em um ou mais códigos 3 de grupo. Se os códigos de grupo 3 forem utilizados, o último grupo será um grupo 1 e terá menos de 250 caracteres. |
3 |
Texto adicional (sempre em blocos de 250 caracteres) (opcional) |
7 |
DXF: valor de X; APP: nome de estilo 3D vectText (STANDARD se não for fornecido) (opcional) |
210 |
Direção de extrusão (opcional; padrão= 0, 0, 1) DXF: valor de X; APP: vetor 3D |
220,230 |
DXF: valores Y e Z de direção de extrusão (opcional) |
11 |
Vetor de direção do eixo X (no WCS) DXF: valor de X; APP: vetor 3D |
21,31 |
DXF: valores Y e Z de vetor de direção de eixo X (no WCS) |
42 |
Largura horizontal dos caracteres que compõem a entidade textom. Este valor será sempre igual ou menor do que o valor de código de grupo 41 (somente leitura, ignorado se fornecido). |
43 |
Altura vertical da entidade textom (somente leitura, ignorado se fornecido) |
50 |
Ângulo de rotação em radianos |
73 |
O estilo de espaçamento de linha de textoM (opcional): 1 = Pelo menos (caracteres mais altos irão substituir) 2 = Exato (caracteres mais altos não irão substituir) |
44 |
Fator de espaçamento de linha de textoM (opcional): Porcentagem de espaçamento de linha padrão (3 em 5) a ser aplicada. Os valores válidos variam de 0,25 a 4,00 |
90 |
Configuração de preenchimento do plano de fundo: 0 = Preenchimento do plano de fundo desativado 1 = Usar cor de preenchimento do plano de fundo 2 = Usar cores de janela de desenho como cor de preenchimento do plano de fundo |
63 |
Cor de plano de fundo (se o número de índice de cores) |
420-429 |
Cor do plano de fundo ( se cor RGB) |
430-439 |
Cor de plano de fundo (se nome de cor) |
45 |
Escala da caixa de preenchimento (opcional): Determina quanta borda existe em torno do texto. |
63 |
Cor de preenchimento do plano de fundo (opcional): Cor a usar para o preenchimento do plano de fundo quando o código de grupo 90 é 1. |
441 |
Transparência da cor de preenchimento do plano de fundo (não disponível) |
Se os valores de grupo 72 e/ou 74 forem diferentes de zero, os primeiros valores do ponto de alinhamento serão ignorados, e novos valores serão calculados pelo AutoCAD com base no segundo ponto de alinhamento e no comprimento e altura da sequência de texto em si (depois de aplicar o estilo de texto). Se os valores 72 e 74 forem iguais a zero ou ausentes, o segundo ponto de alinhamento será insignificante.
