Subestilos e sobreposições de cota
Os estilos de cota definem todas as configurações que controlam a aparência das peças de cada cota. É possível definir vários estilos de cota em um desenho. Mas, em vez de criar muitos estilos de cota, é possível usar subestilos de cota e sobreposições de estilo de cota.
Importante: Não é recomendável usar sobreposições de cota com frequência. Se você estiver usando sobreposições com frequência, deverá definir um subestilo de cota ou um novo estilo de cota.
Nota: O vídeo não contém áudio nem legendas.
Nota: As etapas, as imagens e os vídeos podem diferir ligeiramente de sua versão do produto.
Subestilos de cota
Os subestilos de cota permitem que diferentes tipos de cotas, por exemplo, linear, radial, linha de chamada, tenham propriedades exclusivas, enquanto ainda compartilham um estilo de cota comum. Por exemplo, se você já disse a si mesmo, “Eu quero que minhas cotas lineares pareçam diferentes das minhas cotas radiais”, então os subestilos de cotas são para você.
Um subestilo de cota:
Por exemplo, quero que todas as cotas lineares tenham uma tolerância. Mas não quero tolerâncias em nenhum outro tipo de cota, como cotas angulares ou de diâmetro.
  1. Abra um novo desenho e desenhe duas linhas e um círculo semelhante ao mostrado.
  2. Clique na guia Início > painel Anotação (expandido) > Estilo de cota. Pesquisa
  3. Selecione o estilo de cota Padrão.
  4. Clique em Novo para criar um estilo de cota.
  5. Na caixa de diálogo Criar novo estilo de cota, clique na lista suspensa Usar para: e selecione Cotas lineares.
    Nota: Quando você seleciona um tipo de cota específico, a caixa de texto Nome do novo estilo é desativada, já que é um subestilo do estilo de cota selecionado com o qual você começou.
  6. Clique em Continuar.
    A caixa de diálogo Novo estilo de cota é aberta. O título e a área de visualização indicam que é um subestilo do estilo de cota Padrão e que somente se aplicará às cotas lineares.
    Agora você está pronto para alterar as configurações do subestilo. Esse subestilo é usado automaticamente quando o estilo principal, Padrão, é atual e você cria um tipo de cota linear.
  7. Clique na guia Tolerâncias.
  8. Selecione Simétrico na lista suspensa Método.
  9. Insira 0,20 para o Valor superior.
    A área de visualização é atualizada para exibir a tolerância nas cotas lineares.
  10. Clique em OK e, em seguida, em Fechar para sair do Gerenciador de estilos de cota.
    Agora é hora de adicionar algumas cotas para experimentar o subestilo. O estilo atual é Padrão, portanto, quaisquer cotas adicionadas usarão esse estilo, mas somente as cotas lineares deverão ter o valor de tolerância.
  11. Clique na guia Anotação > painel Cotas > Cota. Pesquisa
  12. Selecione a linha horizontal e insira a cota.
    Nota: Se você não pressionar Enter, poderá continuar selecionando objetos para criar mais cotas.
  13. Selecione o círculo para inserir uma cota de diâmetro.
  14. No prompt de comando, insira A para adicionar uma cota angular. Selecione as duas linhas.
  15. Selecione a outra linha para adicionar outra cota linear e insira a cota e, em seguida, pressione Enter para sair do comando COTA.
    Mesmo que todas as cotas usem o mesmo estilo, somente as cotas lineares incluem a tolerância.
  16. Selecione uma das cotas lineares, clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
    O estilo de cota é exibido como Standard$0, já que é um subestilo.
Nota: Se você usar PROPIG para copiar as configurações de cota, as configurações de cota de subestilo serão aplicadas a qualquer tipo de cota, não apenas ao tipo de subestilo.
Sobreposição das propriedades de cota
Antes de falar sobre sobreposições ou subestilos de estilo de cota, vamos examinar a maneira mais simples de sobrepor as configurações de um objeto de cota. Neste exemplo, vamos alterar as propriedades de uma cota existente. Essas alterações se aplicam somente à cota selecionada e não alteram o estilo de cota em si.
  1. Abra o arquivo Wall Base.dwg do desenho de amostra, que pode ser encontrado em C:\Arquivos de programas\Autodesk\AutoCAD <número de versão>\Sample\Sheet Sets\Architectural\Res.
  2. Selecione uma cota existente, clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
  3. Altere qualquer uma das propriedades da cota. Por exemplo, altere o estilo de seta para Traço de arquitetura.
  4. Para reverter a cota para as propriedades de seu estilo de cota, selecione a cota, clique com o botão direito do mouse e selecione Remover sobreposições de estilo.
Sobreposições de estilo de cota
Quando você cria sobreposições de estilo de cota, as configurações de sobreposição são usadas para quaisquer cotas criadas enquanto esse estilo é atual. Uma vez definido um estilo de cota diferente como atual, as sobreposições do estilo anterior são removidas. As propriedades de sobreposição nas cotas permanecem, a não ser que sejam removidas diretamente da cota.
Neste exemplo, vamos sobrepor as configurações de ponta de seta, estilo de texto e cor do texto do estilo de cota.
  1. Se você tiver fechado o desenho de amostra do exercício anterior, abra o Wall Base.dwg.
  3. No Gerenciador de estilos de cota, selecione o estilo de cota 116-ROMANS-115-PS e clique em Definir atual.
  4. Clique em Sobreposição.
  5. Na caixa de diálogo Sobrepor estilo atual, clique na guia Símbolos e setas.
  6. Selecione Ponto na lista suspensa Primeira ponta de seta. A segunda ponta de seta muda automaticamente para Ponto para coincidir com a primeira ponta de seta.
  7. Clique na guia Texto.
  8. Altere o estilo de texto para Padrão e a cor do texto para Magenta.
    A área de visualização é atualizada para mostrar as novas configurações.
  9. Clique em OK.
    O Gerenciador de estilos de cota indica que o estilo tem sobreposições.
  10. Clique em Fechar.
  12. Crie uma cota em algum lugar do desenho.
    A cota usa as configurações de sobreposição para o estilo de cota atual definido no Gerenciador de estilos de cota.
    Também é possível atualizar as cotas existentes para usar o estilo de cota atual, incluindo as sobreposições de estilo.
  13. Clique na guia Anotação > painel Cotas > Atualizar. Pesquisa
  14. Selecione a cota que deseja atualizar para o estilo de cota atual, incluindo as sobreposições, e pressione Enter.
Comparar estilo de cota com sobreposições de estilo
Para ajudar a compreender as diferenças entre um estilo e suas sobreposições de estilo, use a função Comparar no Gerenciador de estilos de cota.
  1. Clique na guia Início > painel Anotação (expandido) > Estilo de cota. Pesquisa
  2. Selecione o estilo de cota 116-ROMANS-115-PS ou <sobreposições de estilo> abaixo dele.
  3. Clique em Comparar.
    A caixa de diálogo Comparar estilos de cota é aberta.
  4. Certifique-se de comparar <sobreposições de estilo> com 116-ROMANS-115-PS. Se necessário, altere as seleções nas listas suspensas.
    As diferenças são exibidas na metade inferior da caixa de diálogo.
Nota: É possível usar Comparar para ver as diferenças entre dois estilos de cota. Basta selecionar os estilos de cota nas listas suspensas que deseja comparar.
Salvar sobreposições como um novo estilo de cota
Pode haver momentos em que você deseja salvar as sobreposições como um novo estilo de cota separado.
  1. Selecione um dos objetos de cota que tenha sobreposições. As sobreposições podem ser de atualizações de propriedades na cota ou de uma cota inserida com sobreposições de estilo de cota.
  2. Clique com o botão direito do mouse e selecione Estilo de cota > Salvar como novo estilo.
  3. Na caixa de diálogo Salvar como novo estilo de cota, insira um nome de estilo.
Salvar sobreposições de estilo de cota de volta
Também é possível salvar as sobreposições de estilo de cota de volta para o estilo de cota original.
  2. Clique com o botão direito do mouse em <sobreposições de estilo> e selecione Salvar no estilo atual.
As configurações que foram sobreposições agora são as configurações padrão para o estilo de cota 116-ROMANS-115-PS.
Nota: Se você não desejar salvar as sobreposições de estilo de volta para o estilo de cota, será possível remover as sobreposições de estilo. Use um dos seguintes métodos para remover as sobreposições de estilo de cota para que as cotas subsequentes sigam as configurações de estilo de cota original:
  • Altere o estilo de cota atual para um estilo diferente.
  • Abra o Gerenciador de estilos de cota, selecione <sobreposições de estilo> no estilo de cota e clique em Excluir.
As cotas existentes que usam as sobreposições de estilo não são alteradas quando você remove as sobreposições de estilo. Para remover as sobreposições de objetos de cota, selecione os objetos de cota, clique com o botão direito do mouse e selecione Remover sobreposições de estilo.
Resumo
As sobreposições de estilo de cota e os subestilos são úteis para obter a aparência da cota desejada sem criar vários estilos de cota diferentes. Mas, se você estiver usando sobreposições com frequência, deverá definir um subestilo de cota ou um novo estilo de cota.
Artigos Você já experimentou relacionados
Você já experimentou: Usar o comando COTA para acelerar a cotagem. Veja como o comando COTA pode acelerar o processo de cotagem usando as inferências e as opções em um único comando.
Você já experimentou: Corresponder propriedades. Saiba como copiar propriedades de um objeto para outro, mesmo entre desenhos, e como controlar quais propriedades serão copiadas.
Comandos relacionados à cota
Aqui estão alguns comandos usados com frequência relacionados a cotas e estilos de cota.
Comando Descrição
COTA Cria várias cotas e tipos de cotas com um único comando.
ESTILOCOTA Cria e modifica os estilos de cota.
-ESTILOCOTA No prompt de comando, cria e modifica os estilos de cota.
Nota: Use a opção Aplicar para aplicar as configurações de estilo de cota atual a objetos de cota selecionados, sobrepondo permanentemente qualquer estilo de cota existente aplicado a esses objetos.
