Esta tabela exibe as opções de linha de comando que você pode usar para a inicialização da linha de comando personalizada do AutoCAD LT.
/b |
Nome do script |
Atribui um script a ser executado após se iniciar o programa (b indica o processamento em lote). Se o arquivo de script estiver na pasta Inicialização, um caminho completo para o arquivo de script será necessário, a não ser que essa medida de segurança seja suprimida, incluindo a opção de linha de comando /six ou definindo a variável de sistema LEGACYCODESEARCH para 1. Os scripts podem ser usados para configurar parâmetros de desenho em um novo arquivo de desenho. É assumido um tipo de arquivo SCR. |
/c |
Pasta de configuração |
Especifica o caminho para o arquivo de configuração de hardware a ser usado. É possível especificar um diretório ou um arquivo específico. É assumido um tipo de arquivo CFG. |
/nohardware |
Desativa a aceleração de hardware |
Desativa a aceleração de hardware na inicialização. |
/nologo |
Sem tela de logotipo do produto |
Suprime a tela de logotipo na inicialização. |
/nossm |
Paleta Nenhum gerenciador de conjunto de folhas |
Suprime a exibição da paleta Gerenciador de conjunto de folhas na inicialização. |
/pl |
Plotar/publicar em plano de fundo |
Publica um arquivo de descrição do conjunto de desenho (DSD) no plano de fundo. Use o seguinte formato: <caminho><arquivo de descrição do conjunto de desenho>.DSD |
/s |
Pastas de suporte |
Designa pastas de suporte diferentes das atuais. Os arquivos de suporte de desenho incluem fontes de texto, menus, arquivos AutoLISP, tipos de linha e padrões de hachura. O número máximo de pastas especificado no caminho é 15. Os nomes de pasta são delimitados por ponto e vírgula. |
/safemode |
Desativar todos os código executáveis |
Impede todos os arquivos executáveis de serem carregados e executados na sessão atual. Essa opção é útil para parar e localizar códigos executáveis maliciosos. |
/set |
Conjunto de folhas |
Carrega o conjunto de folhas nomeadas na inicialização. Use o seguinte formato: <caminho><arquivo de dados do conjunto de folhas>.DST |
/t |
Nome do arquivo de modelo |
Cria um novo desenho com base em um template de desenho ou do protótipo. É assumido um tipo de arquivo DWT. |
/v |
Nome da vista |
Atribui uma determinada visualização do desenho para exibição na inicialização. |
/w |
Espaço de trabalho padrão |
Designa quais espaços de trabalho nos arquivos CUIx carregados devem ser restaurados na inicialização. |
