Utilize esta caixa de diálogo para especificar a hachura para as vista de corte.
| Tipo de padrão Permite selecionar o tipo de padrão que se deseja utilizar na vista: Predefinido, Definido pelo usuário ou Personalizado. | |
| Estilo da hachura Permite definir o estilo de hachura que se deseja utilizar na vista: Normal, Exterior ou Ignorar. | |
| Propriedades do padrão Sobrepõe as propriedades do padrão de hachura selecionado. | |
| Padrão Exibe uma lista dos padrões de hachura disponíveis para o tipo de padrão selecionado. | |
| Padrão personalizado Especifica um padrão predefinido no arquivo acad.pat ou um padrão personalizado em seu próprio arquivo PAT. | |
| Escala Amplia ou reduz um padrão de hachura predefinida ou personalizada. O AutoCAD conserva a escala na variável de sistema HP ACS L. Esta opção somente está disponível para os tipos de padrão Personalizado e Predefinido. | |
| Ângulo Permite especificar o ângulo do padrão de hachura com respeito ao eixo X do UCS atual. O AutoCAD conserva o ângulo na variável de sistema HPANG. | |
| Espaçamento Especifica a entrelinha em um padrão definido pelo usuário. O AutoCAD conserva o espaçamento na variável de sistema HP SP AC. Esta opção somente está disponível para o tipo de padrão Definido pelo usuário. | |
| Duplo Desenha linhas a ângulos de 90 graus com relação ao original. | |
| Explodido Permite decompor um padrão de hachura de forma que já não seja uma única entidade, e cada linha possa ser movida por separado e exibir diferentes propriedades. | |
