Utilize esta caixa de diálogo para controlar as propriedades dos elementos em uma vista de desenho de vínculo do Inventor
| Propriedades Controla as propriedades da vista selecionada. | |
| Escala Especifica o fator de escala para a vista. | |
| Dimensionamento da aresta paramétrica Quando selecionar esta opção, as portas da vista definidas persistirão após a atualização da vista. Se desmarcar esta opção, as portas da vista definidas serão perdidas quando a vista for atualizada. | |
| Relativo à principal Define o fator da escala relativo à vista principal. | |
| Símbolo do detalhe Controla as legendas de caracteres para vista de corte e detalhes. | |
| standard da legenda Nomeia uma vista de acordo com o padrão controlado pelas normas do símbolo. O standard utiliza a legenda do detalhe <Legenda_do_detalhe> e a escala do detalhe <Escala_do_detalhe> como variáveis no standard que serve como o nome da vista. | |
| Redefinir Limite Redesenha os limites do viewport de uma vista do desenho. Arrastar retângulo ao redor do detalhe: Arraste o cursor ao redor da nova área da vista. | |
| Exibição da vista independente Controla se as propriedades da exibição da vista de detalhe são dependentes ou não da vista principal. Se marcadas, as opções nas guias se tornam disponíveis. Se desmarcadas, as opções nas guias não estão disponíveis. | |
| Posicionamento Controla a inserção da vista selecionada. | |
| Mover com principal Se a vista possuir uma vista principal associada, especifica se a vista se move quando a vista principal for movida.
| Guia Linhas ocultas Controla as configurações para linhas ocultas nas vistas do desenho. | |
| Exibir linhas ocultas Exibe as linhas ocultas na vista. | |
| Calcular linhas ocultas Ativa a opção Calcular linhas ocultas. Se desativadas, as linhas ocultas não são calculadas nem exibidas na vista. | |
| Exibir tangências Exibe silhuetas tangentes na vista. | |
| Remover arestas coincidentes Remove arestas duplicadas na vista. | |
| Exibir arestas de interferência Calcula e exibe a aresta resultante quando peças correspondentes interferirem em uma montagem. | |
| Exibir como Controla a exibição de arestas ocultas quando a opção Calcular linhas ocultas estiver desativada. | |
| Guia Exibir Controla a exibição de propriedades da aresta e propriedades para a vista selecionada. | |
| Criação da anotação Controla a exibição de furos com rosca e cotas paramétricas. | |
| Linhas da rosca do furo roscado Controla a exibição de linhas da rosca do furo roscado em uma vista do desenho. | |
| Cotas paramétricas Controla a exibição das cotas paramétricas em uma vista do desenho. | |
| Linhas de centro automáticas Controla a exibição de linhas de centro em uma vista do desenho. | |
| Configurações de linhas de centro Abre a caixa de diálogo Linhas de centro, onde é possível controlar como as linhas de centro e marcas de centro aparecem em vistas do desenho. | |
| Guia Peça standard Controla a representação de uma peça na vista do desenho. | |
| Representação 2D Define representação 2D para peças 3D padrão na vista de desenho. Isto não altera a peça de nenhuma maneira. | |
| Verdadeiro Representa uma vista projetada da peça com todos os seus detalhes, como é gerada no Mechanical Desktop. | |
| Norma Representa uma vista secional da peça com seus detalhes exibidos. | |
| Simplificada Representa uma vista secional simplificada da peça sem os detalhes. | |
| Guia Seção Controla as configurações para vistas da seção. | |
| Tipo Controla o tipo da vista de seção. | |
| Nenhum Não cria uma vista de seção. | |
| Completo Cria uma vista de seção completa para vistas base, auxiliar, quebrada e ortográfica. | |
| Metade Cria uma meia vista de seção através de um plano de trabalho ou ponto de referência. | |
| COPPAR Cria uma vista de seção deslocada a partir da vista de base, ortográfica, quebrada ou auxiliar. | |
| Alinhada Cria uma vista de seção alinhada a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar. | |
| Parcial Cria uma vista de seção parcial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar. | |
| Radial Cria uma vista de seção radial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar. | |
| Símbolo Especifica o símbolo para utilizar para vista de corte. | |
| Legenda Especifica a legenda para a vista de seção. | |
| Sombreado Especifica se a vista de seção é hachurada. | |
| Padrão Defina o standard de hachura e parâmetros para uma vista de seção. Abre a caixa de diálogo Padrões de hachura do AutoCAD. | |
| Ocultar hachura obscurecida Oculta padrões de hachura geralmente fora da vista ou obscurecidos. | |
