A importação de norma (.tit) é um arquivo de texto que contém as bordas do desenho e bloco de legenda, que podem ser importados utilizando o comando AMTITLE.
As instruções neste procedimento se restringe para fornecer informações sobre o formato do arquivo*.tit. Não fornece informações sobre o uso de um editor de texto.
- No Editor de texto, crie um arquivo Novo.
- Na primeira linha, insira o fator de escala.
Por exemplo, para utilizar uma escala de 1:2, insira 1:2
- Na segunda linha, insira o nome do arquivo *.dwg a ser utilizado para a borda do desenho.
Por exemplo, se o arquivo iso_a2x4.dwg contém a borda do desenho, insira iso_a2x4.dwg.
- Nas linhas imediatas, especifique o atributo de bloco da legenda e o valor no formato ("Title_Block_Attribute", "Value")
Por exemplo, para especificar a caixa do nome do desenho no bloco da legenda como " Crane_OA2" e o desenhado pela caixa como " Autodesk " insira as duas linhas seguintes
( "GEN_TITLE_DWG" " Crane_0A2" )
( " GEN_TITLE_NAME " " Autodesk " )
- Salve o arquivo como *.tit.
Nota:
- Se um atributo de bloco de da legenda é especificado em um arquivo*.tit, a importação não preencherá os atributos correspondentes com valor algum.
- O programa não permite linhas em branco no arquivo.
- Para utilizar aspas na caixa do título, por exemplo para marcar valores de polegada, adicione uma barra invertida antes do símbolo de aspas. “USC 3/4\” tem como resultado: USC 3/4”
