O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical fornece múltiplos comandos que permitem criar vistas de corte, linhas em ziguezague e linhas parciais.
Use AMSECTIONLINE para desenhar múltiplos tipos de vista de corte. Este comando fornece a vista de corte padrão e duas vistas de corte adicionais com diferentes tipos de linha.
O comprimento das linhas largas corresponde à altura do texto definida para o estilo de cota GEN-ISO-ORD. Se a linha é três vezes mais curta que a altura do texto, o programa desenha toda o corte da linha mais larga.
O programa sempre determina, a partir do desenho completo, a próxima letra de referência livre da vista de corte e a utiliza como letra padrão. Por padrão, coloca as vistas de corte na camada AM_10.
Utilize AMZIGZAGLINE para desenhar uma linha em ziguezague. Por padrão, linhas em ziguezague são colocadas na camada AM_4.
Use AMBROUTLINE para criar uma vista de corte de uma área de desenho. Esta função requer somente alguns pontos de referência para desenhar uma linha curvada e suavizada.
A vista de corte é uma polilinha que não passa pelos pontos de referência. O programa determina a deformação da vista de corte usando a posição dos pontos de referência e do valor da variável SPLINETYPE. Por padrão, AMBREAKOUTLINE coloca linhas parciais na camada AM_4
Utilize AMSYMLINE para desenhar linhas que são refletidas automaticamente em torno de uma linha de centro.
