Cria uma cota baseada nos três pontos que você especifica.
Vértice - Especifica o ponto a ser utilizado como vértice do ângulo (1 na ilustração).
Primeira extremidade do ângulo - Especifica uma das linhas que formam o ângulo (2 na ilustração).
Segunda extremidade do ângulo - Especifica a outra linha que forma o ângulo (3 na ilustração).
Localização da linha do arco da cota - Especifica o local onde inserir a linha do arco da cota (4 na ilustração). Dependendo da posição da cota, o quadrante da cota altera.
Quadrante - Especifica o quadrante no qual a cota é bloqueada. Quando o comportamento do quadrante está ativado, a linha de cota é estendida além da linha de extensão quando o texto de cota está fora da cota angular.
Arco
Utiliza os pontos finais do arco selecionado e seu centro como pontos de definição para uma cota angular de três pontos. O centro do arco é o vértice.
Localização da linha do arco da cota - Especifica o local onde inserir a linha do arco da cota (2 na ilustração). Dependendo da posição da cota, o quadrante da cota altera.
Círculo
Utiliza dois pontos e o centro do círculo como pontos de definição para uma cota angular de três pontos. O centro do círculo é o vértice, e o primeiro ponto de seleção (1 na ilustração) é a origem da primeira linha de extensão.
Segunda extremidade do ângulo - Especifica a origem da segunda linha de extensão (2 na ilustração).
Localização da linha do arco da cota - Especifica o local onde inserir a linha do arco da cota (3 na ilustração). Dependendo da posição da cota, o quadrante da cota altera.
Linha
Cria uma cota para o ângulo entre duas linhas. A linha selecionada (1 na ilustração) é a primeira linha que define o ângulo.
Segunda linha - Especifica a outra linha que forma o ângulo (2 na ilustração).
Localização da linha de arco da cota - Especifica o local onde deseja a linha do arco da cota. Dependendo da posição da cota, o quadrante da cota altera. Se a linha de cota não cruzar as linhas que você está cotando, linhas de extensão adicionais estendem uma ou ambas linhas. A linha do arco da cota é sempre menor que 180 graus.
Linha de base
Cria uma cota angular a partir da linhabase de uma cota selecionada.
Cota de base
Especifica a cota angular para utilizar como base para a cota de linha de base.
Origem da próxima linha de extensão
Especifica o próximo ângulo para cotar.
Selecionar
Especifica novamente a cota a ser usada como a cota de base.
Corrente
Cria uma cota linear ou angular a partir da segunda linha de extensão de uma cota selecionada.
Cota de base
Selecione a cota angular para utilizá-la como base da cota concatenada.
Selecionar
Opções
Exibe a caixa de diálogo Opções de Dimensionamento avançado, que permite pré-configurar opções para esta cotas concatenadas.
Nota: Esta opção está visível na linha de comando somente se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0 ou a faixa de opções está desativada.
