Utilize esta caixa de diálogo para pré-configurar opções para uma cotas concatenadas.
Guia Representação |
Unidades alternativas Exibe os valores das cotas em polegadas e milímetros. As unidades alternativas aparecem entre colchetes. |
Cota que não deve ter a escala modificada Sublinha o texto de cota para indicar que não é para modificar a escala da cota. |
Teoricamente exato Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota teoricamente exata. |
Cota de inspeção Desenha uma caixa ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota de inspeção. |
Cota de referência Desenha um parêntese ao redor do valor da cota para indicar que é uma cota de referência. |
Valores de inspeção Estabelece opções para as cotas de inspeção |
Forma Controla a forma da marcação ao redor da legenda, o valor da cota e a taxa de inspeção da cota de inspeção. |
Redonda Cria um marcação com semicírculos nas extremidades e separa os campos no marcação com linhas verticais. |
Angular Cria um marcação com linhas que formam um ângulo de 90 graus nas extremidades. Os campos da marcação são separados com linhas verticais. |
Nenhum Não desenha marcação ao redor dos valores e não separa os campos com linhas verticais. |
Etiqueta/Taxa de inspeção Controla os parâmetros da cota de inspeção. Opcionalmente, exibe uma legenda e um grau como parte da cota de inspeção. É possível controlar os campos de legenda e grau individualmente,por isso não é necessário exibir ambos. |
Legenda Ativa e desativa a visualização do campo de legenda na cota de inspeção. |
Valor de legenda Permite indicar a legenda utilizada para identificar cotas de inspeção individuais. A legenda aparece na seção mais à esquerda da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção Etiqueta. |
Taxa de inspeção Ativa e desativa a visualização do campo de grau na cota de inspeção. |
Valor de taxa de inspeção Permite indicar o grau usado para indicar a frequência com a que a peça é inspecionada. O valor é expresso como uma percentagem e a faixa válida é de 0 a 100. A taxa de inspeção aparece na seção mais à direita da cota de inspeção ao ativar a caixa de seleção Taxa de inspeção. |
Guia Ajustes/Tolerâncias |
Exibir ajustes/tolerâncias Ativa a capacidade de especificar ajustes ou tolerâncias para a sessão de nota atual. |
Tipo |
Ajustes |
Símbolo Especifica o símbolo de ajuste. Clique no botão |
Furo Especifica o símbolo para a tolerância de furo em uma representação de ajuste empilhada. Clique no botão Esta opção somente é visível para as representações de ajuste empilhadas. |
Eixo Especifica o símbolo que se vai utilizar para a tolerância de eixo em uma representação de ajuste empilhadas. Clique no botão Esta opção somente é visível para as representações de ajuste empilhadas. |
Representação Exibe a caixa de diálogo Representação de ajuste e permite selecionar a representação de ajuste. |
Tolerâncias |
Desvio superior Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite máximo. |
Desvio inferior Especifica a diferença entre o valor da cota nominal e o limite mínimo. |
Métodos Exibe uma caixa de diálogo que permite selecionar o método de tolerância. |
Precisão |
Precisão principal Especifica o número de decimais para a unidade principal. |
Precisão alternativa Especifica o número de decimais para a unidade alternativa. |
