Sobre a especificação do tipo de balão de referência (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
A etapa Especifique o tipo de balão do modelo de extração captura informações necessárias para reconhecer os balões de referência.
As regras que o assistente descobre são salvas no modelo de extração. O assistente de extração da lista de materiais utiliza estas regras para reconhecer os balões de referências nos desenhos que migra e as substitui com balões de referências que podem ser editados usando o comando AMBALLOON.
O assistente requer a seleção de um balão (de referência) do desenho atual. Se você não pode selecionar o balão (de referência) com um único clique, é possível selecionar o balão (de referência) na janela. Não importa se a geometria circundante é selecionada, o assistente pode filtrar de forma inteligente os componentes redundantes. No entanto, a seleção de janelas somente deve conter um objeto de texto, que supõe-se que é o texto de balão (de referência).
Também é possível selecionar os diferentes elementos do balão (de referência) um de cada vez. Por exemplo, é possível selecionar o texto do balão (de referência) primeiro, depois o círculo do balão (de referência) ou a linha de referência e, a seguir, a linha de chamada. No entanto, todos os elementos devem proceder do mesmo balão (de referência). Não é necessário selecionar o ponta de seta na linha de chamada do balão (de referência).
Caso necessário, é possível ignorar a migração dos balões de referências. No entanto, nesse caso, o Assistente de migração da lista de materiais não poderá inserir referências de peças na localização correta dos desenhos migrados.
