Sobre como importar somente algumas configurações (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
O comando AMSETUPDWG suporta um modo de importação personalizado, que permite importar um ou múltiplos dos seguintes elementos sem importar nenhum outro elemento.
Neste modo, o comando AMSETUPDWG somente pode atualizar os parâmetros de uma standard se esta está carregada no desenho atual. No desenho atual, a standard a partir da qual você importa deve estar em carregada. Por exemplo, se você importa a biblioteca de símbolos ISO, a standard ISO deve estar carregada no desenho atual. Por este motivo, se você importa usando o assistente Configurar desenho, somente são exibidos os padrões carregados tanto no desenho atual como no modelo.
O comando AMSETUPDWG executa verificações adicionais nas normas personalizadas para verificar se as normas de base coincidem. O comando AMSETUPDWG não permite atualizar uma standard personalizada se você detecta uma falta de correspondência entre as normas de base.
Se você importa bibliotecas de símbolos, o comando AMSETUPDWG solicita a especificação dos símbolos para os quais você está importado a biblioteca. Também é possível especificar se você deseja alterar, substituir ou agregar na biblioteca atual, se esta existir. Se você seleciona Substituir, o comando AMSETUPDWG remove a biblioteca de símbolos da standard selecionada (e do símbolo) e a substitui pela biblioteca de símbolos importada. Se você seleciona Alterar e o comando AMSETUPDWG detecta nomes duplicados, altera o símbolo existente pelo importado. Se você seleciona Agregar e o comando AMSETUPDWG detecta nomes duplicados, ele altera automaticamente o nome do símbolo que é importado. Como resultado, podem aparecer elementos da biblioteca de símbolos duplicados com nomes diferentes, que deverão ser limpos manualmente. Recomenda-se utilizar as opções Substituir ou Alterar ao importar bibliotecas de símbolos com o comando AMSETUPDWG.
Alguns símbolos suportam mais de uma revisão de uma standard determinada. Cada revisão conta com sua própria biblioteca de símbolos. Ao selecionar um destes tipos de símbolos para uma importação da biblioteca de símbolos, o comando AMSETUPDWG importa as bibliotecas de símbolos de todas as revisões da standard.
