Comando AMPOWERDIM_JOG
Cria uma cota de raio com sua origem em qualquer localização que um desvio em uma posição adequada da linha de cota.
Pesquisa
Resumo
Este comando ativa diretamente a opção Radial Raio com desvio do comando AMPOWERDIM e reduz assim o número de solicitações que você necessita responder. As cotas de raio com desvio são utilizadas habitualmente quando não convém utilizar o centro do arco como origem da cota (por exemplo, um arco com um raio grande, cujo centro está Posicionado fora da borda do desenho).
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecione arco ou círculo
Especifica o arco ou o círculo para criar cotas (1 na ilustração).
Substituição da localização do centro
Especifica o ponto utilizado no lugar do centro verdadeiro do arco ou círculo (2 na ilustração).
Localização da linha de cota
Indica o ângulo da linha de cota (3 na ilustração). Se você posiciona a cota de forma que esta aponte para fora do arco, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical desenha automaticamente uma linha de extensão do arco.
Localização do desvio
Especifica onde deseja colocar o desvio (4 na ilustração).
Opções
Exibe a caixa de diálogo Opções de Dimensionamento avançado, que permite pré-configurar opções para esta cotas concatenadas.
Nota: Esta opção está visível na linha de comando somente se a variável de sistema AMPOWERDIMEDITOR está definida como 0 ou a faixa de opções está desativada.
