Utilize a caixa de diálogo cálculo de resistência para calcular a força do eixo em um ponto especificado. O cálculo é executado de acordo com a standard DIN ou ANSI. Os fatores de segurança contra falha por fadiga e contra ponto de rendimento também são calculados.
Cálculo padrão Especifica o algoritmo de cálculo de força e os fatores de segurança. |
Guia Entalhe Especifica os detalhes da posição selecionada, particularmente os detalhes de objetos como entalhes, pescoços, furos e ranhuras, o que pode causar concentração de tensão. |
Geometria do entalhe Especifica propriedades geométricas da posição selecionada. Se o eixo foi criado com o gerador de eixos, o sistema obterá os detalhes geométricos automaticamente. Se o eixo não foi criado com o gerador de eixos, ou uma forma detectada não está correta, clique no botão que exibe a miniatura da geometria para selecionar outra forma. As propriedades geométricas alteram conforme a forma selecionada. |
Definir valores a partir do contorno Remove as propriedades geométricas inseridas e recupera seus valores para os valores automaticamente detectados. |
Superfície de entalhe Especifica as propriedades da superfície que afetam a resistência à fadiga do eixo. |
Acabamento de superfície Especifica o método de usinagem para a superfície. |
Rz Especifica a profundidade máxima de rugosidade no ponto especificado. |
Guia Cargas e tensões Exibe uma lista das forças e da tensão que atuam no ponto especificado. |
Alterações do usuário Confere a habilidade de substituir os valores calculados das forças e momentos que atuam sobre o ponto especificado. Tipicamente, você especifica esses valores para executar a análise hipotética e examinar o impacto nos fatores de segurança e tensões. |
Valor constante de Especifica como processar falha por fadiga. |
Esforço médio Somente se aplica a fatores de fadiga para tensão alternante. Geralmente, você deve aplicar este método quando a tensão média não é alta. |
Tensão média/de amplitude Aplica fatores de fadiga para tensões média e alternativa. |
Guia Fatores de fadiga Exibe a lista de fatores que influenciam os cálculos de falha por fadiga. |
Alterações do usuário Permite a habilidade para substituir os valores padrão ou calculados para que você possa executar a análise hipotética e examinar o seu impacto sobre os fatores de segurança. |
Guia Fatores de escoamento Exibe uma lista dos fatores que afetam os cálculos de ponto de escoamento. |
Alterações do usuário Permite a habilidade para substituir os valores padrão para que você possa executar a análise hipotética e examinar o seu impacto sobre os fatores de segurança. |
