Utilize a caixa de diálogo Cálculo de eixos para atribuir cargas e suportes, especificar a direção da rotação, selecionar o tipo de material para o eixo e para executar cálculos na peça selecionada de um eixo.
Peça calculada Especifica o tipo de eixo utilizado para o cálculo. |
Direção de revolução Especifica a direção do eixo de rotação. Estas opções somente estão disponíveis se você estiver executando cálculos em um eixo rotacional. |
Especifica que o eixo rotaciona no sentido anti-horário. Quando esta opção for selecionada, um ponto vermelho será exibido na parte inferior esquerda do botão. |
Especifica que o eixo rotaciona no sentido horário. Quando esta opção for selecionada, um ponto vermelho será exibido na parte inferior esquerda do botão. |
Selecionar suporte Especifica como o eixo é suportado. |
Insere um suporte fixo na localização ao longo da linha de centro do eixo. |
Insere um suporte móvel em uma localização ao longo da linha de centro do eixo. |
Selecione carga Especifica os detalhes das cargas que são aplicadas ao eixo. |
Aplica um torque no eixo em uma localização ao longo do eixo. Esta opção está disponível somente se você estiver executando cálculos em um eixo rotacional. |
Aplica uma carga concentrada em um ponto no eixo. |
Aplica uma carga distribuída de forma linear ao longo de uma seção do eixo. |
Aplica uma carga de engrenagem no eixo em uma localização que você especificar. Esta opção está disponível somente se você estiver executando cálculos em um eixo rotacional. |
Material Exibe as propriedades mecânicas do material empregado para fabricar o eixo. |
Editar Exibe a caixa de diálogo Propriedades do material, que permite selecionar um material e editar suas propriedades mecânicas. |
Copiar Cria uma cópia de um suporte ou carga existente e a insere em uma localização que você especificar. |
Editar Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir alterar a posição dos suportes ou alterar a magnitude e a direção da carga. Quando a caixa de diálogo é ocultada, se você selecionar uma carga, o sistema exibirá a caixa de diálogo correspondente a essa carga. |
Apagar Remove os suportes e as cargas existentes. |
>>> Oculta temporariamente a caixa de diálogo para que você possa inspecionar a área de desenho. Pressione ENTER ou clique em qualquer lugar na área do desenho para exibir novamente a caixa de diálogo. |
Cálculos Fornece acesso a diversos cálculos de eixos. |
Config Exibe a caixa de diálogo Configuração, que permite especificar como os cálculos do momento e da deformação são executados. |
Momentos e deformações Exibe a caixa de diálogo Selecionar gráfico, que permite especificar os gráficos que deseja criar. |
Valores do gráfico Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar um gráfico e inspecionar o valor de um ponto no gráfico. Quando você move o mouse sobre um ponto no gráfico, o valor naquele ponto é exibido em uma dica de ferramenta. Se você clicar em um ponto no gráfico, o valor naquele ponto será exibido na janela de comando. |
Força Calcula a força do eixo em um ponto que você especifica. |
Atualizar tudo Faz os cálculos novamente e atualiza todos os gráficos e blocos de resultado. Este botão somente está disponível quando os gráficos e os resultados do bloco estão desatualizados. |
