Caixa de diálogo Carga de ponto (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Carga de ponto para definir a força pontual que atua sobre o eixo.
Carga dinâmica
Especifica que a carga varia dentro de limites conhecidos.
Guia Resultante
Especifica as propriedades de carga considerando a carga como um único vetor.
Carga do ponto
F
Especifica a magnitude da carga de ponto. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Ângulo
Especifica a direção da carga.
Alfa
Especifica a direção da carga em relação ao eixo x (linha de centro do eixo) (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Beta
Especifica a direção da carga em relação à direção radial no ponto de aplicação (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Gama
Especifica o ângulo entre o eixo z e o raio desenhado até o ponto de aplicação (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Raio
Especifica o raio do eixo na posição em que a carga é aplicada.
Guia Componentes
Especifica as propriedades de carga ao determinar a carga em componentes nas direções x, y e z.
Componentes de carga de ponto
Fx
Especifica a magnitude da carga na direção x. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa é dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Fy
Especifica a magnitude da carga na direção y. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa é dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Fz
Especifica a magnitude da carga na direção z. Se Carga dinâmica estiver selecionada, esta caixa é dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente.
Componentes do ângulo gama
Hz
Especifica a distância para o ponto de aplicação ao longo do eixo z (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
hy
Especifica a distância para o ponto de aplicação ao longo do eixo y (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo).
Miniatura
Exibe uma miniatura do ponto de carga aplicado ao eixo.
Ajuda
Exibe uma imagem em miniatura de um exemplo, que ilustra as propriedades para especificar.
Situação atual
Exibe uma visualização do ponto de carga aplicado.
