Neste exercício, você irá produzir um conjunto de gráficos do perfil para exibir segmentos pequenos e sucessivos de um perfil.
Múltiplos gráficos do perfil são mais úteis ao criar documentos finais de construção do seu projeto. Para obter melhores resultados, projete o perfil em um único gráfico do perfil longitudinal e, a seguir, utilize as ferramentas de produção da planta para criar múltiplos gráficos do perfil para plotagem ou publicação. Durante o processo de produção da planta, cria-se folhas que exibem seções de alinhamentos e perfis.
Neste exercício, você irá ignorar as ferramentas de produção da planta para criar múltiplos gráficos do perfil em um desenho aberto no momento. Você irá utilizar o assistente Criar gráficos de múltiplos perfis, que permite especificar rapidamente as propriedades do gráfico do perfil longitudinal antes de criá-las. Ao acessar este assistente durante o processo de produção da planta, muitas das propriedades não estarão disponíveis porque já estão definidas no Grupo de molduras da vista.
Para um tutorial que demonstre a ferramentas de produção da planta, vá em Tutoriais de produção da planta.
Este exercício continua a partir do Exercício 4: Dividir um gráfico do perfil longitudinal.
Criar múltiplos gráficos do perfil longitudinal
Este desenho contém duas estradas, Maple Road e Oak Road, e um único gráfico do perfil longitudinal da Oak Road.
menu suspenso
Pesquisa.
Esta opção especifica que as linhas de perfil serão posicionadas no perfil de acordo com a média entre o valor maior e menor de elevação dos perfis que serão desenhados na malha. Esta opção fornece uma quantidade igual de espaço acima e abaixo das linhas de perfil. Esta opção é útil quando é necessário anotar um perfil que tem bastantes valores consistentes de elevação.
Esta opção disponibiliza os controles de divisão de gráficos do perfil, que permitem selecionar estilos separados de gráficos do perfil para o primeiro e último segmentos e os segmentos intermediários de qualquer divisão dos gráficos do perfil. Para este exercício, aceite as configurações padrão de divisão do gráfico do perfil longitudinal.
Esta opção especifica que se os perfis contidos no gráfico do perfil longitudinal devem ser divididos para caber na altura especificada do gráfico do perfil longitudinal, a divisão irá ocorrer na elevação apropriada do perfil do layout. Esta opção assegura que todo o perfil do layout apareça no gráfico do perfil longitudinal.
É possível usar esta página para selecionar a rede de tubulação ou peças que deseja exibir no gráfico do perfil longitudinal. Para este exercício, você não exibirá as peças de rede de tubulação.
É possível usar esta página para especificar os padrões de hachura entre os perfis no gráfico do perfil longitudinal. Para este exercício, você não irá especificar nenhum padrão de hachura.
Observe que outro gráfico do perfil longitudinal foi criado para cada segmento de 500.00’.
Para continuar com este tutorial, vá para o Exercício 6: Criar gráficos empilhados do perfil.
