Exercício 1: Criar um estilo de legenda
Neste exercício, você irá criar um estilo de legenda.
Na maioria dos casos, a forma mais fácil de criar um estilo é localizando um estilo existente que seja similar ao formato que você deseja, criar uma cópia e modificá-la.
Nos passos seguintes, você irá criar um estilo de legenda de velocidade de projeto. Você aprenderá diversas maneiras de criar e editar estilos de legenda utilizando o Autodesk Civil 3DProdName.
Para criar um estilo de legenda
    Nota:
    Este exercício usa o Labels-4b.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Labels-5a.dwg na pasta de desenhos de tutoriais.
  1. Aproxime o zoom na estaca 0+000 do alinhamento da Main Street.
    Examine a legenda de velocidade do projeto. Você irá utilizar esse estilo de legenda como base para criar um novo estilo de legenda que irá exibir a velocidade do projeto sem a legenda da estaca. As legendas de velocidade de projeto serão colocadas em localizações onde as estacas já estão legendadas.
    Nota:
    Informações da velocidade do projeto, incluindo a estaca na qual a velocidade do projeto foi aplicada, estão disponíveis na caixa de diálogo Propriedades do alinhamento na guiaVelocidades do projeto.
  2. Examine a legenda de velocidade do projeto. Clique com o botão direito do mouse. Selecione Editar legendas de alinhamento.
  3. Na caixa de diálogo Legendas de alinhamento, na linha Velocidades de projeto, na coluna Estilo, clique em .
    Nota:
    Utilize a caixa de diálogo Legendas de alinhamento para criar e editar conjuntos de legenda ou importar um conjunto de legendas existente.
  4. Na caixa de diálogo Selecionar estilo de legenda, clique na seta ao lado de . Clique em Criar novo.
    Nota:
    Copiar seleção atual utiliza o formato do estilo atual como base para o novo estilo. Você irá aprender sobre a opção Criar secundário da seleção atual no Exercício 2: Usar um estilo de legenda secundário.
  5. Na caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda, na guiaInformações, especifique os seguintes parâmetros:
    • Nome: Velocidades do projeto - Em linha
    • Descrição: pequena legenda de velocidade de projeto perpendicular ao alinhamento
  6. Clique na guiaGeral.
    Na guiaGeral, é possível especificar as configurações para o estilo de legenda global, incluindo a visibilidade, a camada e a legibilidade da planta. Para este exercício, aceite as configurações padrão desta aba. É possível ativar ou desativar a visibilidade dos componentes individuais de legenda na guiaResumo ou Layout.
  7. Clique na guia Layout.
    Na guiaLayout, especifique o conteúdo do estilo da legenda. Uma legenda pode ser composta de um ou mais componentes, cada um dos quais pode ter propriedades separadas.
  8. Procure o conteúdo da lista Nome do componente.
    Cada componente é mostrado no painel Visualização no lado direito da caixa de diálogo. É possível utilizar os botões na direita da lista Nome do componente para criar, copiar ou excluir componentes de estilo de legenda. Estes componentes foram copiados quando o estilo foi criado a partir do estilo Estaca sobre velocidade existente.
  9. Na lista Nomes de componentes, selecione Estaca . Na coleção Geral, altere a Visibilidade para Falso.
    Observe que a alteração é exibida imediatamente no painel deVisualização. Este painel é útil quando você estiver projetando um estilo de legenda. Se não gostar o que você vir na visualização, é possível fazer alterações antes de salvar o estilo.
    Nota:
    Para excluir o componente Estaca, selecione-o na lista Nome do componente e clique em .
  10. Na lista Nome do componente, selecione Velocidade do projeto. Especifique os seguintes parâmetros:
      Geral
    • Componente de âncora: Linha
    • Ponto da âncora: Extremidade
      Texto
    • Anexo: Inferior esquerdo
    • Deslocamento X: 0.0 mm
    • Deslocamento Y: 1.0 mm
  11. Na coleção Texto, para a propriedade Conteúdo clique na coluna Valor. Clique em .
    É possível utilizar a caixa de diálogo Editor de componente de texto para definir o conteúdo e o formato de um componente de texto de estilo da legenda. A lista Propriedades exibe as propriedades disponíveis que podem ser exibidas em um componente de legenda. Ao selecionar um componente na lista, os valores aplicáveis são exibidos na tabela abaixo.
  12. Na caixa de diálogo Editor do componente de texto, no painel de visualização, insira o texto PROJETO. Pressione Excluir.
  13. Clique no bloco de propriedade <[Velocidade do projeto (P3|RN|Sn|OF|AP)]>.
    Após ter selecionado o bloco de propriedade no painelVisualizar, é possível modificar os valores específicos que serão aplicados à propriedade.
  14. Na lista Propriedades, selecione Velocidade do projeto. Altere o valor de Precisão para 0.1. Clique em para aplicar o novo valor de Precisão ao bloco no painel Visualizar.
    Observe que no bloco de código, P0 foi alterado para P1.
  15. No painel Visualização, selecione o texto VELOCIDADE.
  16. Clique na guiaFormato.
    É possível alterar o estilo, a justificação, a fonte e a cor de todos os componentes.
  17. Com o texto no painel Visualização selecionado, altere a Fonte para Times New Roman . Clique em OK.
    No Compositor de estilo de legenda, observe que a fonte da VELOCIDADE é diferente do valor da velocidade do projeto. A fonte do valor da velocidade do projeto não foi alterada porque não estava selecionada quando a fonte foi alterada.
  18. Clique em OK para fechar as caixas de diálogo Compositor de estilo de legenda, Selecionar estilo de legenda, e Legendas de alinhamento. Efetue o pan ao longo do alinhamento da Main Street para visualizar o formato do novo estilo de legenda.
    Estilo de legenda criado a partir de um estilo existente
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Usar um estilo de legenda secundário.
