Exercício 1: Rever os critérios de levantamento de quantidades e das configurações de relatório
Neste exercício, você analisará as opções que estão disponíveis para os critérios de levantamento de quantidade e os relatórios.
As configurações do relatório de levantamento de quantidades incluem os critérios de levantamento de quantidades utilizados para criar listas de materiais e estilos padrão para tabelas. Os critérios de levantamento de quantidades incluem uma lista de materiais que especifica as superfícies e formas a partir das quais deseja gerar informações de volume.
Revisão das configurações do levantamento de quantidades
  1. Abra o Earthworks-1.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais.
    O desenho será aberto, exibindo três viewports.
  2. Em Toolspace, na guia Configurações, expanda os ComandosLevantamento de quantidades.
  3. Na coleção Comandos, clique duas vezes em GenerateQuantitiesReport para exibir a caixa de diálogo Editar configurações de comando.
  4. Navegue pelas várias configurações disponíveis, mas não altere quaisquer configurações. Quando terminar, clique em Cancelar.
Examinar os critérios de levantamento de quantidades
  1. Em Toolspace, na guia Configurações, expanda Levantamento de quantidadesCritérios de levantamento de quantidades.
    Três estilos estão definidos na coleção.
  2. Clique duas vezes no estilo Terraplenagem para abrir a caixa de diálogo Critérios de levantamento de quantidades.
  3. Clique na guia Lista de materiais.
    Este guia contém uma tabela predefinida para calcular terraplenagem (corte e aterro) comparando uma camada de superfícieReferência com uma camada de superfície de terreno existente.
  4. Expanda o item Terraplenagem na tabela.
    Você irá utilizar os critérios de terraplenagem no próximo exercício para calcular o levantamento de material.
    Observe que a Condição para a superfície EG está definida como Base, enquanto a condição da superfície Referência está definida como Comparar. Isso indica que o material será de aterro quando Referência estiver acima do EG, e de corte quando Referência estiver abaixo do EG.
    Observe também os três valores de Fator na tabela:
    • O fator de Corte é normalmente utilizado como um fator de dilatação para material escavado. Normalmente é 1.0 ou superior.
    • O fator de Aterro é normalmente utilizado como um fator de compactação para material de aterro. Normalmente é 1.0 ou superior.
    • O fator de Reaterro indica a porcentagem de material de corte que pode ser reutilizado como aterro. Ele deve ser 1.0 ou inferior.
  5. Clique em Cancelar.
Para continuar com este tutorial, vá para Exercício 2: Criar uma lista de materiais.
