Neste exercício, você irá adicionar legendas através de curvas de nível da superfície. Você irá colocar legendas individuais manualmente e uma série de legendas automaticamente, utilizando as polilinhas do AutoCAD como guia.
Este exercício continua a partir do Exercício 2: Usar um estilo diferente para uma superfície.
Desenhar uma polilinha para usar como modelo
Nota:
Este exercício usa o Surface-3.dwg com as modificações feitas no exercício anterior.
Clique na guia painel
lista de vistas
Legendas de superfície.
- Na linha de comando, insira PLine.
- Quando solicitado a fornecer um ponto inicial, clique no círculo verde no canto superior esquerdo da vista.
- Clique no centro do círculo e no círculo inferior à direita. Pressione Enter para finalizar o comando PLine.
Legendar curvas de nível da superfície ao longo da polilinha
- Clique na guia painel
menu
- Na caixa de diálogo Adicionar legendas, defina o Tipo de legenda para Curva de nível - múltiplo. Deixe as demais configurações com seus valores padrão. Clique em Adicionar.
- Na linha de comando, insira O para especificar que você irá selecionar um objeto para usar como guia.
- Na linha de comando, insira Y para excluir a polilinha após as legendas terem sido criadas.
- Na janela do desenho, selecione a polilinha. Pressione Enter para finalizar o comando de seleção.
As legendas são criadas ao longo do caminho especificado com a polilinha. Este método de legendagem de superfície é útil quando para definir o caminho das legendas de curva de nível da superfície antes de criar as legendas. Para criar o caminho e as legendas simultaneamente sem o primeiro antes desenhar uma polilinha, clique na guia painel
menu
e, então, desenhe o caminho.
- Na janela de desenho, clique na linha na qual as legendas de superfície foram desenhadas. Alças são exibidas na linha.
- Selecione a alça no círculo na parte superior esquerda. Ele ficará vermelha, indicando que está ativa.
- Arraste a alça para uma nova localização e clique. Observe que as legendas são atualizadas automaticamente para refletir a nova posição.
Adicionar legendas de ponto cotado
- Na caixa de diálogo Adicionar legendas, especifique os seguintes parâmetros:
- Tipo de legenda:
ponto cotado
- Estilo de legenda de ponto cotado: padrão
- Clique em Adicionar. Quando solicitado, clique em um ponto ao longo do cume para colocar uma legenda.
- Na caixa de diálogo Adicionar legendas, defina o Estilo de legenda do ponto cotado para Medidor de pé.
- Clique em um ponto ao longo do cume para colocar uma legenda.
Usando a caixa de diálogo Adicionar legendas, é possível alterar as propriedades da legenda conforme necessário ao criar legendas de superfície.
- Clique em Fechar.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Editar dados de superfície.
