Neste exercício, você usará conjuntos de legenda para aplicar diversos tipos de legendas a um alinhamento.
É possível adicionar automaticamente as legendas à medida que criar objetos como pontos, alinhamentos ou lotes. Legendar um objeto automaticamente é uma forma eficiente de anotar elementos comuns como estacas do alinhamento ou áreas do lote, à medida que são criados.
Neste exercício, você irá especificar um conjunto de legenda para aplicar ao criar um alinhamento a partir de uma polilinha. O alinhamento recém criado e suas legendas irão residir no desenho atual. Em seguida, você vai aprender a modificar as propriedades do conjunto de legendas após o alinhamento ter sido criado. Finalmente, você aprenderá como aplicar um conjunto de legendas a um alinhamento existente em um desenho com referência externa.
Criar um conjunto de legenda para um novo alinhamento
Este exercício usa o Labels-1a.dwg com as modificações feitas no exercício anterior, ou é possível abrir o Labels-2a.dwg na pasta de desenhos dos tutoriais.
Polilinha no desenho referenciado externamente
Ao criar um objeto, sua caixa de diálogo Criar normalmente tem uma lista seletora de estilo para o objeto e para as legendas. As listas de seleção de estilo identificam os estilos de objeto e de legenda disponíveis no desenho atual para aquele tipo de objeto. Ao criar um alinhamento, um perfil, ou uma seção, selecione um conjunto de legendas, que aplica um estilo predefinido para cada um dos diversos tipos de legendas que estão no conjunto. Você irá examinar um exemplo de um conjunto de legendas nas etapas seguintes. Observe que há uma seleção _Sem legendas. Esta seleção é um conjunto de legendas vazio que não exibe qualquer legenda ao longo do alinhamento.
Se não quiser anotar os objetos que não usem conjuntos de legenda, é possível criar um estilo de legenda que tenha a visibilidade de todos os seus componentes desativada.
A caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento exibe informações sobre como o conjunto de legendas Principais secundárias e Pontos de geometria é configurado. Você irá utilizar este conjunto de legendas como base para criar um novo conjunto de legendas.
A guiaInformações exibe o nome do conjunto de legendas, a descrição e a data em que foi criado ou modificado.
A guiaLegendas especifica os tipos de legenda que são definidos no conjunto de legendas, bem como os estilos de legenda que são utilizados por cada tipo. Neste exemplo, utiliza-se o conjunto de legendas para aplicar estilos de legenda aos pontos de geometria e às estacas principais e secundárias de um alinhamento.
Os conjuntos de legenda dos perfis e seções são construídos da mesma maneira, usando uma caixa de diálogo parecida.
É possível utilizar os tipos de legenda do ponto da geometria para legendar uma seleção de pontos da geometria usando uma combinação de estilos que você especificar. Nas etapas 8 e 9, foi aplicada um estilo de legenda de ponto da geometria na estaca inicial do alinhamento. Nos passos seguintes, você irá criar outra instância do tipo de legenda de Pontos de geometria que aplica um estilo diferente à estaca final do alinhamento.
Para remover um tipo de do conjunto de legendas, selecione o tipo e clique em .
Se a legenda EP: 0+243.63 for adjacente ao alinhamento da intersecção, clique na guia Pesquisa. Clique no alinhamento. Clique em OK para aceitar o aviso sobre propriedades de alinhamento que são afetadas pelo comando.
Quando o alinhamento for criado, ele será verde. A cor verde é controlada pelo estilo de alinhamento que você especificou na etapa 3. Observe que a nova legendas vermelha são mais claras que as legendas que foram trazidas com os objetos referenciados externamente. Os tons de cor são diferentes, de modo que é possível identificar facilmente onde as legendas residem: as legendas de cor mais forte estão no desenho atual e as legendas de cores claras estão em desenhos referenciados externamente.
Conjunto de legendas aplicado a um alinhamento recém criado
Alterar o conjunto de legenda de um alinhamento existente
As alterações feitas no conjunto de legenda do alinhamento após o alinhamento ter sido criado não serão aplicadas ao conjunto original de legendas. Para editar o conjunto de legendas original, em Toolspace, na guiaConfigurações, expanda AlinhamentoEstilos de legenda
Conjuntos de legendas. Clique com o botão direito no conjunto apropriado de legendas. Clique em Editar.
Alinhamento com um conjunto modificado de legendas
Na imagem anterior, as legendas EP: 0+243.63 e PC: 0+158.39 são exibidas em lados opostos ao alinhamento para maior clareza. Você irá aprender a inverter as legendas para o lado oposto de um alinhamento em um exercício posterior.
Adicionar legendas a um alinhamento em um desenho referenciado
Como o alinhamento se localiza em um desenho com referência externa, a tabela na caixa de diálogo Legendas de alinhamento estará vazia. Somente as legendas que são criadas no desenho atual podem ser alteradas no desenho atual. Legendas que foram criados em um desenho com referência externa devem ser modificadas no desenho de origem.
O botão Importar conjunto de legendas aplica um conjunto de legendas que existe no desenho atual.
No alinhamento da Main Street, as legendas são exibidas em cada estaca na qual uma nova velocidade de projeto é aplicada e em cada ponto da geometria. Esses objetos de legenda residem no desenho atual e anotam o alinhamento no desenho referenciado externamente.
Legendas adicionadas a um alinhamento em um desenho referenciado externamente
Para continuar com este tutorial, vá para o Exercício 2: Legendar um objeto manualmente.
