Este tutorial demonstra como adicionar legendas a objetos do Autodesk Civil 3D e editar as legendas para atender às suas necessidades.
As legendas são definidas pelas seguintes propriedades. Você aprenderá como trabalhar com muitas destas propriedades em exercícios do tutorial mais adiante.
- Localização. A localização da legenda em um desenho depende do objeto que está usando a legenda.
Por exemplo, uma legenda de área de lote normalmente é colocada no centro do lote e as legendas de curva de nível de superfície são normalmente inseridas na linha da curva de nível.
- Aparência e visibilidade. Se uma legenda estará ou não visível e a maneira em que ela aparece em um desenho, pode ser especificado no estilo de legenda ou gerenciamento as propriedades do AutoCAD. É possível definir diferentes configurações de exibição como cor, espessura da linha e tipo de linha, para cada componente da legenda.
- Modo. Muitos estilos de legenda têm dois modos: legenda e identificador. Identificadores identificam objetos legendados em uma tabela.
- Comportamento. Legendas se comportam de acordo com sua associação com os objetos. Por exemplo, se você deslocar um objeto em um desenho, a legenda é movida com ele.
Além disso, o comportamento também pode determinar como uma legenda é posicionada ou orientada em um desenho.
- Âncora. Uma legenda é inserida em relação a um objeto ou outro componente estilo de legenda.
- Texto legível da planta. As legendas podem ser colocados em qualquer ângulo, mas é possível selecionar um configuração de legibilidade de planta para manter uma legibilidade vertical.
