Para calcular parâmetros de curva
Você pode manter a calculadora de curva aberta enquanto você fizer outro trabalho e utilizar os botões para enviar os cálculos de saída da curva para a linha de comando.
Nota: Para alterar as unidades utilizadas na caixa de diálogo da Calculadora de curva, use a guia Configurações de ambiente da caixa de diálogo Configurações de desenho. Em Ângulo, altere o valor do Formato para a unidade que deseja utilizar. Para obter mais informações, consulte Para especificar configurações de ambiente.
Parâmetros de curva usados pelo Autodesk Civil 3D.
  1. Clique na guia Iníciopainel Desenharmenu suspenso CurvasCalculadora de curva Pesquisa.
    Nota: Também é possível executar o comando Calculadora de curvas dentro de outro comando. Para isso, use um dos seguintes métodos:
    • Clique na guia Comandos transparentes painel Planta Calculadora de curvas Pesquisa.
    • Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto Comandos transparentes Calculadora de curvas.
    • Ative a barra de ferramentas Comandos transparentes e selecione Calculadora de curvas .
    • Digite 'ccalc.
  2. Na caixa de diálogo Calculadora de curva, especifique se o grau da curva é determinado por arco ou ao corda ao selecionar uma opção na lista suspensa Grau de definição de curva. A opção selecionada afeta a forma como a Propriedade de grau da curva é calculada.
    • Definição de corda: Utilize esta opção se a curva for uma curva de ferrovia. Utilizando esta opção, o grau de curvatura é o ângulo no centro de uma curva circular subtendida por uma corda de 100 unidades.
    • Definição de arco: Utilize esta opção se a curva for uma curva de rodovia. Utilizando esta opção, o grau da curva é o ângulo central subtendido por um arco circular de 100 unidades.
  3. Especifique uma propriedade fixa para a curva ao selecionar uma das seguintes opções:
    • Raio: Especifica que o raio será fixo.
    • Ângulo delta: Especifica que o ângulo delta será fixo.
    A seguir, o programa armazena como fixo um dos dois parâmetros acima enquanto executa os cálculos.
  4. Especifique um ou mais parâmetros adicionais para a curva.
    • Grau de curva: Especifica o grau da curva.
    • Ângulo delta: Especifica o ângulo delta da curva. Esta opção não será ajustável se o Ângulo delta for especificado como Propriedade fixa.
    • Raio: Especifica o raio da curva. Esta opção não será ajustável se o Raio for especificado como Propriedade fixa.
    • Tangente distância: Especifica o comprimento da tangente da curva.
    • Distância do arco: Especifica o comprimento do arco da curva.
    • Distância da corda: Especifica o comprimento da corda da curva.
    • Distância externa: Especifica o comprimento da secante externa da curva.
    • Distância de flecha/distância ordenada: Especifica a o comprimento de flecha/distância ordenada da curva.
  5. Como opção, também é possível:
    • Clique em para enviar qualquer um dos valores para a linha de comando.
    • Clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar Valor para Área de Transferência e para copiar o valor selecionado para a área de transferência.
    • Clique com o botão direito do mouse e selecione Copiar Para a Área de Transferência para copiar todo o conteúdo da Calculadora de curva para a Área de transferência.
    • Clique em para selecionar um arco no desenho para exibir esses valores na calculadora. Nenhuma edição que você faça subsequentemente na calculadora será atualizadas para o arco no desenho.
