Use essa caixa de diálogo para inserir os parâmetros iniciais da criação do trecho de tubulação, como nome, descrição opcional, lista de peças, camadas etc.
Ou selecione um alinhamento e/ou uma superfície de referência para associar ao trecho de tubulação.
Exibe o nome da rede pressurizada à qual o trecho de tubulação será associado.
Especifica o nome do trecho de tubulação. Cada trecho de tubulação deve ter um nome exclusivo.
Template do trecho de tubulação Abre a caixa de diálogo Template de nome, que permite modificar o template de nomenclatura do trecho de tubulação.
Especifica uma descrição opcional para o trecho de tubulação.
Especifica a lista de peças associada ao trecho de tubulação. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com listas de peças de rede pressurizada.
Especifica o tamanho e o material dos canos do trecho de tubulação. Essa lista é preenchida pela lista de peças associada.
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede pressurizada para que você possa atribuir os componentes da rede pressurizada a camadas específicas do desenho.
Especifica a superfície de referência associada ao trecho de tubulação. A superfície é utilizada como dado elevacional do trecho de tubulação.
Quando essa opção estiver selecionada, um perfil de superfície será criado a partir da superfície de referência. É possível selecionar o perfil de superfície na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Especifica que a parte superior do trecho de tubulação será definida a uma profundidade especificada abaixo da superfície de referência. Se o valor for negativo, a parte superior do trecho de tubulação ficará acima da superfície de referência. Esse valor é medido entre a superfície de referência e a parte superior externa da tubulação ou dos acessórios da tubulação, conforme definido na caixa de diálogo Configurações do perfil do trecho de tubulação.
Especifica o alinhamento de referência associado ao trecho de tubulação. A finalidade desse alinhamento é fornecer ao trecho de tubulação legendas com informações de estaca e deslocamento.
