No Civil 3D, quando estiver pronto para salvar um novo desenho no Autodesk Docs, clique em Salvar na barra de ferramentas de acesso rápido.
Na caixa de diálogo Salvar desenho como, clique em para exibir suas contas do Autodesk Docs na unidade conectada.
A conta da unidade conectada e os projetos dentro dessa conta são indicados pelo ícone de hub .
Navegue até o local da conta, do projeto e da pasta em que deseja salvar o desenho.
Insira um nome para o desenho.
Clique em Salvar.
É aberta uma caixa de mensagem.
Quando um arquivo é salvo na nuvem pela primeira vez, leva algum tempo para ele ser propagado para outros usuários. Se você clicar em Salvar novamente cedo demais, poderá receber uma mensagem indicando que o arquivo está protegido contra gravação.
Uma nova versão será criada quando o arquivo for salvo.
Quando você salva um desenho novo no Autodesk Docs, ele é bloqueado após a conclusão do processo de sincronização.
Na guia Prospector do Toolspace, o seguinte ícone será exibido para o desenho indicando que ele foi salvo no Autodesk Docs e bloqueado por você:
Inicialmente, quando a unidade conectada é visualizada no Windows Explorer, o status do desenho é Novo. O Desktop Connector carrega automaticamente o desenho no Autodesk Docs, e o status muda para Sincronizado.
No Autodesk Docs, a versão V1 é atribuída aos novos documentos. Sempre que você salvar o desenho, a versão será incrementada em 1.
As atividades do Desktop Connector são exibidas na tela inicial. Para obter mais informações, consulte Docs - tela inicial e atividades.
Se você abrir e bloquear um desenho e, em seguida, usar o comando Salvar como para salvá-lo com outro nome ou em outro local no Autodesk Docs, o desenho original será fechado e desbloqueado. O desenho com o novo nome ou local será aberto e bloqueado para que você possa editá-lo.
