Caixa de diálogo Propriedades da hachura
Use essa caixa de diálogo para selecionar a exibição do padrão de hachura da bacia hidrográfica.
Type
Define o tipo de padrão. Clique no botão para selecionar o tipo de hachura na área de desenho:
  • Predefinido: especifica um padrão predefinido do AutoCAD. Esses padrões são armazenados nos arquivos acad.pat ou acadiso.pat. Você pode controlar o ângulo e a escala de qualquer padrão predefinido. Para padrões ISO predefinidos, você também pode controlar a largura da caneta ISO.
    Nota: Ao usar o padrão predefinido sólido, assegure-se de que o limite esteja fechado e que ele não realiza a própria intersecção. Além disso, se a área de hachura contém mais de um ciclo, os ciclos não devem fazer intersecção. Essas limitações não se aplicam aos padrões de hachura.
  • Definido pelo usuário: cria um padrão de linhas com base no tipo de linha atual do seu desenho. Você pode controlar o ângulo e o espaçamento das linhas no padrão definido pelo usuário.
  • Personalizado: especifica um padrão que é definido em qualquer arquivo PAT personalizado que você tenha adicionado ao caminho de pesquisa do AutoCAD. (Para usar os padrões dos arquivos acad.pat ou acadiso.pat fornecidos, selecione Predefinido.) Você pode controlar o ângulo e a escala de qualquer padrão personalizado.
Padrão
Lista os padrões predefinidos disponíveis. Os seis padrões personalizados usados mais recentemente aparecem no topo da lista. Os padrões selecionados são armazenados na variável de sistema HPNAME. Disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido.
Clique em para abrir a caixa de diálogo Paleta de padrão de hachura, onde é possível visualizar as imagens de todos os padrões predefinidos.
Padrão personalizado
Relaciona os padrões personalizados disponíveis. Os seis padrões personalizados usados mais recentemente aparecem no topo da lista. O AutoCAD armazena o padrão selecionado na variável de sistema HPNAME. Disponível somente se Tipo estiver definido como Predefinido.
Ângulo
Especifica um ângulo para o padrão de hachura em relação ao eixo X do UCS atual. O AutoCAD armazena o ângulo na variável de sistema HPANG.
Largura da caneta ISO
Especifica que um padrão ISO predefinido é dimensionado com base na largura da caneta selecionada. Disponível somente se você definir o Tipo como Predefinido e Padrão para um dos padrões ISO disponíveis.
Escala
Expande ou reduz um padrão predefinido ou personalizado. O AutoCAD armazena a escala na variável de sistema HPSCALE. Essa opção só está disponível se você definir o Tipo como Predefinido ou Padrão.
Relação do espaço do papel
Especifica que o padrão de hachura é dimensionado em relação às unidades de espaço do papel. Com esta opção, é possível exibir facilmente padrões de hachura em uma escala apropriada para o layout. Disponível somente a partir de um layout.
Espaçamento
Especifica o espaçamento das linhas em um padrão definido pelo usuário. O AutoCAD armazena o espaçamento na variável de sistema HPSCALE. Disponível somente se você definir Tipo como Definido pelo usuário.
