Caixa de diálogo Adicionar dados da curva de nível
Utilize esta caixa de diálogo para adicionar os dados de curva de nível para a definição da superfície da superfície selecionada. Erradicação e Fatores suplementares são utilizados para adicionar ou remover os vértices ao longo de uma curva de nível.
Caixa de diálogo Criar superfície
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros iniciais de criação de superfície, incluindo tipo e camada de superfície.
Vistas de linha obrigatória cruzada
Visualiza a lista de linhas obrigatórias cruzadas e resolve o conflito entre linhas obrigatórias, usando as diversas opções de elevação.
Caixa de diálogo Publicar superfícies
Use essa caixa de diálogo para publicar superfícies do Autodesk Civil 3D no Autodesk Docs de modo que seja possível fazer referência a elas em modelos do Autodesk Revit como topografias.
Caixa de diálogo armazenamento para preparação
Utilize esta caixa de diálogo para calcular volumes incrementais e cumulativos de uma bacia coletora, a partir de uma superfície, utilizando tanto uma superfície quanto polilinhas para definir a bacia coletora.
Caixa de diálogo Estilo de superfície
Utilize esta caixa de diálogo para definir um estilo de superfície, que controla a forma que uma superfície e seus componentes, como bacias hidrográficas e curvas de nível, são exibidos.
Painel de volumes
Utilize esta caixa de diálogo para analisar os volumes para superfícies de volume e áreas delimitadas dentro de superfícies de volume.
Caixa de diálogo Queda de água
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros para caminhos da queda de água de desenho em uma superfície.
