Caixa de diálogo Publicar superfícies
Use essa caixa de diálogo para publicar superfícies do Autodesk Civil 3D no Autodesk Docs de modo que seja possível fazer referência a elas em modelos do Autodesk Revit como topografias.
Árvore de dados
Lista as superfícies do Autodesk Civil 3D que podem ser publicadas.
Marque a caixa de seleção à esquerda de cada superfície que deseja publicar.
Nota: Superfícies de malha e superfícies grandes não podem ser publicadas com esse comando e são mantidas fora da seleção pelo filtro.
Expandir tudo
Expande a lista de superfícies exibida na caixa de diálogo.
Retrair todos
Retrai a lista de superfícies exibida na caixa de diálogo.
Selecionar todos
Seleciona todas as superfícies.
Cancelar a seleção de todos
Apaga a seleção de todas as superfícies.
Escolher do desenho.
Especifica as superfícies a serem publicadas selecionando-as no desenho.
Especificar arquivo de saída
Especifica a localização do arquivo publicado. Selecione o local do Autodesk Docs onde deseja salvar o arquivo e especifique um nome de arquivo.
Nota: O comando Publicar superfícies exige que você especifique uma localização em um local em Autodesk Docs\<hub>\<pasta>\<subpasta>. As unidades conectadas do Autodesk Docs são indicadas pelo ícone . As contas da unidade conectada são indicadas por um ícone de hub . É criada uma pasta dentro de um hub.
Nota: Por padrão, o arquivo terá o mesmo nome que o desenho atual e será salvo com uma extensão de nome de arquivo .shared.dwg. Por exemplo, se o nome do arquivo for desenho1.dwg, por padrão ele será salvo como desenho1.shared.dwg. Todas as superfícies especificadas são salvas no mesmo arquivo. Quando você estabelece um vínculo com a topografia do Revit, todas as superfícies do arquivo são vinculadas.
