Caixa de diálogo Projetar objetos para vistas com várias seções
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as regras de projeção e para selecionar o tipo de objetos para projetar.
Grupo de linhas de amostra/Grupo de gráficos de seção
Especifica qual Grupo de linhas de amostra ou Grupo de gráficos de seção em que se deve projetar os objetos. Esta lista é restrita para o tipo de objeto que você seleciona quando executa o comando Projetar objetos para vistas com várias seções antes da exibição dessa caixa de diálogo. Se você selecionou um Grupo de linhas de amostra, mas deseja restringir a projeção para um grupo de gráficos de seção, clique em Cancelar, execute o comando novamente e selecione um gráfico de seção.
Regras de projeção
Especifica a área de proximidade para objetos que serão projetado. São projetados os objetos cujos pontos de interseção estão dentro dessa área e que atendem aos critérios de filtro que estão especificados nas colunas Camadas de origem e Exibição de origem.
Os gráficos são atualizados para mostrar como suas escolhas impactam a seleção do objeto.
  • Por Porcentagem: selecione esta opção e utilize os controles deslizantes para especificar uma porcentagem de distância antes e depois da linha de amostra.
  • Por Distância: selecione esta opção e especifique a distância absoluta antes e depois da linha de amostra.
  • Nota: Para obter mais informações sobre as Regras de projeção, consulte Sobre como projetar objetos para vistas com várias seções.
Nota: As Regras de projeção não se aplicam às linhas de recurso, imagens de levantamento topográfico ou polilinhas 3D. Estes objetos são projetados somente quando eles fazem a intersecção com uma linha de amostra para um determinado gráfico de seção.
Nota: Uma distância ou porcentagem de zero objetos não lineares de projetos cujo ponto de inserção é exatamente a linha de amostra.
Tipo de objeto
Especifica quais tipos de objetos são projetados. Os objetos do tipo selecionado são projetados se recaírem na área especificada nas Regras de projeção e se atenderem aos critérios de filtro que são especificados nas colunas Camadas de origem ou Estilos de origem.
Os tipos de objeto a seguir podem ser mostrados como projeções e/ou cruzamentos em gráficos de seção:
Tipo de objeto Projeção Intersecção
Pontos COGO do Autodesk Civil 3D Sim Sim
Pontos do AutoCAD Sim Sim
3D sólidos Sim Sim
blocos Sim Sim
blocos de múltiplas vistas Sim Sim
Polilinhas 3D Não Sim
linhas de recurso Não Sim
imagens de levantamento topográfico Não Sim
Nota: Se alguns objetos que você selecionar não estiverem na largura da fiada das linhas de amostra, eles serão incluídos na Contagem de objetos, mas não serão projetados.
Nota: A forma em que um sólido que ocupa várias seções é projetado depende das configurações de Regras de projeção, das configurações do estilo de projeção e da localização do sólido. Se alguma parte do sólido cair na área definida pelas regras de projeção, então o sólido poderá ser projetado para esse gráfico da seção. Se você deseja visualizar um sólido projetado específico em um gráfico da seção, será preciso selecionar manualmente esse sólido e projetá-lo no gráfico.
Camadas de origem
Filtra a seleção de objetos por camada. Especifica se é necessário projetar todas as instâncias do tipo de objeto ou somente as que existem em camadas selecionadas. Clique em uma célula para exibir a caixa de diálogo Selecionar entidades por camada onde é possível selecionar as camadas.
Exibição de origem
Filtra a seleção de linhas de recurso e imagens de levantamento topográfico do Autodesk Civil 3D por estilo e a seleção de pontos COGO por grupo de pontos. Clique em uma célula para exibir a caixa de diálogo Selecionar entidades por estilo ou a caixa de diálogo Selecionar pontos Cogo por grupo de pontos.
Contagem de objetos
Exibe o número de objetos do tipo de objeto que serão projetados, depois que qualquer filtro foi aplicado para as camadas de origem ou exibição de origem especificadas.
Nota: O valor de Contagem de objetos não é atualizado com base nas alterações das configurações Por porcentagem ou Por distância na parte superior da caixa de diálogo.
Editar exibição de saída
Especifica se é necessário desenhar cruzamentos e projeções e os estilos e legendas associados para cada objeto no tipo de objeto, e especifica a opção de elevação para cada objeto. Clique em uma célula para exibir a caixa de diálogo Opções de exibição de saída de projeção e cruzamento onde é possível especificar essas configurações.
Nota: Você pode também controlar as diferentes configurações de objeto mais tarde usando a guia Projeções e cruzamentos da caixa de diálogo Propriedades dos gráficos de seção.
