A ilha divisória é distinta do divisor. A divisória é formada pelas linhas de definição do triângulo de estrada, saída e rotatória e é normalmente marcada na estrada. Uma ilha divisória normalmente tem uma aresta de meio-fio e pode ou não ter acesso para pedestres e/ou um refúgio. Em alguns casos, as ilhas divisórias são obrigatórias, em outros, elas são discrecionárias.
Expanda um braço e clique em Ilha divisória no painel esquerdo. A página Ilha divisória é exibida.
A página Ilha divisória está dividida em três áreas idênticas relacionadas com cada um dos três lados da ilhas divisória e uma quarta que se relaciona com os raios da concordância.
Para adicionar ou remover a ilha divisória use a caixa de seleção Ilha divisória.
O Comprimento da ilha normalmente é exibido em vermelho, indicando que ele foi calculado a partir de outra geometria. Se você definir um comprimento fixo que seja mais curto do que a outra geometria irá permitir, a ilha é truncada. Se você definir um comprimento fixo que seja maior do que a outra geometria irá permitir, a ilha é desenhada com o maior comprimento possível dentro da geometria.
Cada uma das três linhas do meio-fio pode ser reta ou curva. Selecione Curvado para especificar uma linha curva. Isso ativa o campo Raio do meio-fio.
O Raio do meio-fio é definido por padrão como Rastreamento. Isso significa que é deslocado da linha de definição de divisão e que o deslocamento é alterado de forma linear desde o deslocamento interno para o deslocamento externo. Se você deseja especificar uma raio padrão fixo, então insira um valor.
O Deslocamento interno é a distância pela qual a ilha divisória é deslocada desde a linha de definição de divisão na extremidade mais próxima até ao centro da rotatória.
O Deslocamento externo é a distância pela qual a ilha divisória é deslocada desde a linha de definição de divisão na extremidade mais distante do centro da rotatória.
O Deslocamento da entrada e o Deslocamento da saída na seção Linha do meio-fio da rotatória são as distâncias pela qual a ilha divisória é deslocada desde o círculo inscrito nas extremidades de entrada e saída, respectivamente.
O Raio da concordância na entrada é o raio da concordância na intersecção da linha do meio-fio de entrada e da linha do meio-fio da rotatória.
O Raio de concordância na saída é o raio de concordância na intersecção da linha do meio-fio de saída e da linha do meio-fio da rotatória.
O Raio de concordância da aproximação é o raio da concordância na intersecção das linhas do meio-fio de entrada e saída.
Em todos os casos, os valores máximo e mínimo representam os valores de limite da norma de projeto adotada.
