Para adicionar texto referenciados para estilos de legenda
Na caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda, clique na guia Layout.
Clique na seta para baixo no e a seguir clique em Texto de referência.
Na caixa de diálogo Selecionar tipo, selecione o tipo de dados de objeto para incluir no componente de texto referenciado. Clique em OK.
Você é retornado para a caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda. O tipo de dados do objeto selecionado é listado como o Tipo de objeto de texto de referência na seção Geral.
Em Texto, clique na coluna Valor para Conteúdos e a seguir clique em .
Na caixa de diálogo Editor de componente de texto, assegure que a guia Propriedades esteja selecionada.
A partir da lista Propriedades, selecione uma propriedade. A lista de propriedades disponíveis reflete o objeto que foi selecionado previamente na etapa 2.
Na coluna Valor, altere os valores do modificador conforme necessário.
Clique em para inserir a propriedade na janela de texto.
Adicione outras propriedades ou texto descritivo conforme necessário. Clique em OK para retornar para a caixa de diálogo Compositor de estilo de legenda.
Defina as outras configurações de Layout para o componente de Texto referenciado utilizando as mesmas configurações que estão disponíveis para componentes de texto.
Nota: Se a configuração de Visibilidade é definida para Verdadeiro para o componente de texto referenciado no estilo de legenda e se não selecionar um objeto para a referência ao inserir a legenda, pontos de interrogação (???) são inseridos na legenda. Isto é porque o componente de texto de referência ainda não está conectado a um objeto. Você pode especificar um objeto ao editar as propriedades de legenda propriedades e os pontos de interrogação serão substituídos com os dados do objeto.
