Guia Exibir (Caixa de diálogo Estilo)
Utilize esta guia para controlar a visibilidade e as características de visualização para cada componente que compõe um objeto. Para alterar um parâmetro, clique no valor atual.
Para Cor, Tipo de linha, Espessura de linha, e Estilo de plotagem, é possível selecionar valores específicos ou é possível utilizar configurações de referência de ByLayer ou ByBlock. Configurações de referência são indiretas e requerem algum planejamento.
Nota: Os valores inseridos na guia Exibir AutoCAD tem precedência sobre outras configurações de propriedades e configurações de camada do AutoCAD.
Direção da vista
Estilos de objeto exibem valores únicos e diferentes números de componentes exibidos, dependendo da direção da vista que está selecionada. Você pode definir as características de estilo que controlam como os componentes do objeto são exibidos em uma vista de planta, vista do modelo, gráfico do perfil longitudinal e gráfico da seção. Por exemplo, você pode desejar definir os estilos de objeto de forma diferente, dependendo da direção da vista que está selecionada.
Planta
Especifica como o objeto é exibida na vista da planta. Vista da planta é a vista de um terreno se olhar para baixo a partir de uma posição elevada.
Modelo
Especifica como o objeto é exibido na vista do modelo. A vista do modelo é uma vista 3D rotacionada, como quando o comando Órbita é utilizado.
Perfil
Especifica como o objeto é exibido no gráfico do perfil longitudinal.
Seção
Especifica como o objeto é exibido no gráfico da seção.
Exibir o componente
Utilize esta malha para especificar a visibilidade e camada utilizadas para componentes de cada objeto. Nas colunas Cor, Tipo de linha, e Espessura de linha é possível selecionar o valor específico ou definir o valor para BYLAYER ou BYBLOCK. Para obter mais informações, consulte Utilização de ByLayer e ByBlock para atribuir valores de exibição.
Tipo de componente
Especifica o componente. O número e tipo de componentes de objeto varia, dependendo do objeto e se a vista é 2D ou 3D.
Visível
Especifica o componente de visibilidade. Clique na lâmpada ativada e desativada para alterar a visibilidade.
Camada
Especifica a exibição de camada para os componentes, o que é referenciado, se você selecionar uma configuração ByLayer para quaisquer valores. Um valor de 0 indica que a camada é a mesma que a camada na qual o componente está desenhado.
Cor
Especifica uma cor para o componente. Clique para selecionar um valor específico ou especificar ByLayer ou ByBlock.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha para o componente. Você pode clicar na coluna Tipo de linha e utilizar a caixa de diálogo Selecionar Tipo de linha.
Se você selecionar ByLayer, o tipo de valor é determinado examinando as propriedades das camadas referenciadas na guia do painel Exibir.
Se você selecionar ByLayer, o tipo de valor é determinado examinando as propriedades do objeto para configurações de camadas substituídas primeiro . Se o objeto não tem camadas de sobreposição, a camada referida na guia do painel Exibir é usada para determinar as propriedades.
Escala LT
Especifique a escala do tipo de linha para o componente.
Nota: O valor do Objeto de Escala Atual controla a variável de sistema CELTSCALE, que define a escala de tipo de linha para novos objetos. O valor CELTSCALE é multiplicado pelo LTSCALE para obter a escala de tipo de linha exibida.
Espessura da linha
Especifique a espessura da linha para o componente. Você pode clicar na coluna espessura de linha e selecionar a nova espessura de linha na caixa de diálogo Espessura de linha.
Estilo de plotagem
Especifica o estilo de plotagem para o componente.
Exibir hachura do componente
Utilize esta malha para especificar a padrão e propriedades de hachura utilizados para componentes de cada objeto.
Tipo de componente
Exibe o objeto de componentes com padrões de hachura.
Padrão
Especifica o padrão de hachura para o componente. Você pode clicar na coluna e selecionar um novo padrão a partir da caixa de diálogo Padrão de hachura.
Ângulo
Especifica o valor do ângulo para o componente.
Escala
Especifica a escala para o padrão de hachura.
