Guia Molduras da vista (caixa de diálogo Propriedades do grupo de molduras da vista)
Utilize esta guia para visualizar e editar os parâmetros dos quadros da vista associados ao grupo de moldura da vista atual.
Estas são as configurações padrão, que são utilizadas quando novas molduras de vista são adicionadas a um grupo de moldura de vista usando o comando InsertViewFrame.
Padrões do grupo de molduras da vista
Estilo de moldura da vista
Exibe o estilo utilizado para exibir a uma moldura da vista.
Clique para selecionar o estilo de uma moldura de vista no desenho.
Camada da moldura da vista
Exibe a camada na qual a moldura da vista será criada.
Clique para abrir a caixa de diálogo Camada de objeto, na qual é possível selecionar uma camada diferente para a moldura da vista.
Nome
Especifica o nome da moldura de vista.
Nota: Para nomear a moldura da vista, clique em seu nome padrão e insira um novo nome ou utilize o modelo de nomeação.
Clique para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome, na qual é possível alterar o modelo de nome da moldura da vista.
A tabela das molduras da vista contém as seguintes colunas:
Número
Este campo de somente leitura exibe o número atribuído a cada moldura da vista neste grupo de moldura da vista.
Nome
Especifica o nome da moldura de vista. Você pode alterar o nome ao clicar no campo.
Descrição
Especifica uma descrição opcional da moldura da vista. Você pode alterar a descrição ao clicar no campo.
Estaca inicial
Este campo de somente leitura exibe a estaca ao longo do alinhamento onde a moldura da vista termina. Se o alinhamento que foi usado para criar esta moldura da vista estiver indisponível ou foi excluído, Não disponível é exibido.
Estaca final
Este campo de somente leitura exibe a estaca ao longo do alinhamento onde esta moldura da vista termina. Se o alinhamento que foi usado para criar esta moldura da vista estiver indisponível ou foi excluído, Não disponível é exibido.
Estaca final
Camada
Especifica a camada da moldura da vista. Você pode alterar a camada ao clicar no campo.
Estilo
Especifica o estilo da moldura da vista. Você pode alterar o estilo ao clicar no campo.
Caminho de layout
Este campo de somente leitura exibe o caminho e o nome do arquivo dos layouts utilizados pelas molduras de vista neste grupo de moldura de vista. Se não foi gerado, então nenhuma folha gerada será exibida.
