Sobre as molduras de vista e grupos de molduras de vista para produção de planta
Molduras de vista são criadas automaticamente quando utilizar o assistente Criar molduras de vista. Molduras de vista sempre estão associadas com um grupo de molduras de vista principal.
Molduras de vista
As molduras da vista são criadas com base em um alinhamento no desenho e em um gráfico de seção designado ou em uma viewport do gráfico do perfil longitudinal em um modelo. Quando decidir criar folhas que irão conter dados do gráfico do perfil longitudinal além dos dados da vista da planta, você também deve ter um perfil no desenho.
A maioria das informações de objeto de moldura de vista são derivados das informações da viewport especificadas no modelo. Por exemplo, as molduras de vista criadas obtém seu tamanho e escala a partir da viewport no modelo. De forma similar, o layout da folha também é derivado do modelo de referência. Viewports no modelo de referência deve ter a propriedade de Tipo de viewport, dependendo do tipo de dados que deseja que a viewport exiba. Ainda que seja possível mover ou girar molduras de vista, não é possível alterar o tamanho de uma moldura de vista. Isto é porque o tamanho da moldura de vista é baseado no tamanho da viewport que ela toma como referência no modelo associado.
Como outros objetos do Autodesk Civil 3D, é possível editar determinadas propriedades de uma moldura de vista. Por exemplo, é possível alterar um nome, descrição, estilo de objeto ou a camada em que é exibido o objeto de moldura de vista As propriedades da moldura de vista são salvas no desenho no qual criar a moldura de vista.
Molduras de vista pode incluir uma legenda. Por exemplo, você pode desejar que suas legendas de moldura de vista identifiquem a área ao longo do alinhamento que ela estão exibindo, ou de referenciem dados mais específicos daquela área.
Como molduras de vista são exibidas é controlado por um estilo de moldura de vista, um estilo de legenda de moldura de vista e seleções feitas no assistente Criar molduras de vista.
Objetos de moldura de vista são exibidos na árvore Prospector, e é possível controlar seu estilo e legenda padrão a partir da coleção de moldura de vista na árvore de Configurações.
Molduras de vista persistem em um desenho como objetos com o nome AeccViewFrame.
Estilos de molduras de vista
O estilo de moldura de vista controla a aparência da moldura de vista. Você pode definir as características normais de estilo, como a visibilidade, camada, cor, tipo de linha, escala de tipo de linha e espessura de linha.
Molduras de vista tem somente um componente de exibição, a borda, que somente é visível na vista da planta.
Estilo de legenda e localização da moldura de vista
Você pode especificar um estilo de legenda e uma localização para a legenda que será exibida em cada moldura de vista. Define os padrões para este comportamento de legenda de moldura de vista usando a caixa de diálogo Configurações do grupo de molduras de vista.
Você pode escolher entre diversas localizações em torno da moldura de vista para inserir a legenda da moldura de vista. Por exemplo, é possível escolher colocar legendas de moldura de vista na parte superior esquerda, centro superior, meio direito, e assim por diante. Para fazer esta escolha no assistente Criar molduras de vista. Você pode alterar esta localização mais tarde, após ter sido criado ao clicar com o botão direito do mouse na legenda e selecionar Editar legenda.
Grupo de molduras da vista
Um grupo de molduras de vista gerencia um grupo de molduras de vista que são criadas durante o uso do assistente Criar molduras de vista. Cada grupo de molduras de vista gerencia as molduras de vista e linhas de articulação de folhas para um único alinhamento.
Na terceira página do assistente Criar molduras de vista —a página Grupo de molduras de vista— especifique os critérios de criação do objeto para o objeto do grupo de molduras de vista. Por exemplo, insira um nome para o objeto do grupo de molduras de vista, e será possível selecionar a camada para as molduras de vista.
Após os grupos de moldura de vista terem sido criados, é possível editar determinadas propriedades do grupo de molduras de vista, ou excluí-lo. Também é possível inserir uma nova moldura de vista em um grupo de molduras de vista existente. Também é possível criar uma referência para um atalho de dados de grupo de molduras de vista.
é possível alterar um nome, descrição ou estilo de grupo de molduras de vista das molduras de vista e linhas de articulação de folhas, bem como as camadas em que são exibidas.
As seguintes restrições se aplicam à edição dos grupos de moldura de vista:
Nota: Grupos de moldura de vista não são dinamicamente associados com os arquivos de folha que são criados a partir delas. Atualizar um grupo de molduras de vista, movendo linhas de articulação de folhas ou movendo molduras de vista não afeta os arquivos de folha. O mesmo acontece com os arquivos de folha criados no grupo de molduras de vista. Atualizar os arquivos de folha não tem impacto nos grupos de moldura de vista.
Depois de um grupo de moldura de vista ser criado, é possível excluir o alinhamento a partir do qual ele foi criado, se necessário. A funcionalidade da legenda, como a capacidade de exibir o número da folha em legendas nas molduras de vista, ainda é mantida, mesmo se o alinhamento original a partir do qual o grupo de molduras de vista foi criado for excluído.
Grupos de moldura de vista persistem em um desenho do AutoCAD como objetos com o nome AeccViewFrameGroup.
