Clique na guia Iníciopainel Criar projetolista suspensa Rede de tubulaçãoCriar rede de tubulação a partir de objetoPesquisa.
No desenho, selecione o objeto.
Nota: Você pode inserir Xref para selecionar um objeto a partir de Xref.
Você pode ser solicitado para reverter a direção do fluxo. Pressione Enter ou clique em OK para manter a direção atual do fluxo. Clique em Inverter para alterar a direção atual do fluxo. Setas de direção de fluxo indicam a direção do fluxo.
No campo Descrição, insira uma descrição opcional para a rede de tubulação.
No campo Lista de peças da rede, selecione uma lista de peças ou aceite a lista de peças padrão para esta rede de tubulação.
Em ambos os campos Tubulação para criar e Estrutura para criar, selecione os tipos de tubulações e estruturas a serem utilizados.
Nota: Você deve selecionar uma tubulação e um tipo de estrutura. Após a criação da rede de tubulação, se desejado, é possível excluir as peças que deseja remover.
Para visualizar ou alterar as camadas padrão que serão atribuídas a várias peças de redes de tubulação, clique em Camadas para abrir a caixa de diálogo Camadas de rede de tubulação.
Para fazer referência a uma superfície e/ou alinhamento, selecione o elemento na lista, ou clique para selecionar uma superfície e/ou alinhamento no desenho.
Se você deseja que o objeto originalmente selecionado seja removido do desenho automaticamente, desative a caixa de seleção Apagar entidade existente.
Selecione a caixa de seleção Usar elevações de vértice se você deseja utilizar as elevações de quaisquer vértices ao longo da entidade selecionada, para definir as elevações das tubulações criadas na rede.
Nota: Para tipos de entidade 3D, esta opção determina se as elevações de vértice 3D são mantidas pelas tubulações criadas. Ao marcar esta opção, as regras não são aplicadas uma vez que provavelmente entrariam em conflito com as elevações de vértice.
Se você selecionar a opção Usar elevações de vértice, especifique um Referência de elevação de vértice (Lado externo da parte superior, Coroamento, Linha de centro, Inverter ou Lado externo da parte inferior).
Clique em OK na caixa de diálogo Criar rede de tubulação do objeto.
A nova rede de tubulação é exibida no desenho, e seu nome é exibido na coleção Redes de tubulação na guia Prospector.
